Náhrada LCD displeje za OLED
Nikeed12
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 12:54    Předmět: Náhrada LCD displeje za OLED Citovat
Zdravím, koupil jsem si 2x16 OLED displej s tím, že ho nahradim v multimetr s AVR ze stránek
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Vše fungovalo ale po nějaké době (den dva) mi začal displej pomalu blbnout, ukazoval z části nesmysly až odešel úplně a ani se nerozsvítí, s LCD funguje multimetr normálně.
Další OLED displej jsem měl zapojeny v nepajivem poli jen s procesorem a hrál jsem si s displejem, měl jsem to napojené na programátor a zobrazoval jsem na něm nějaké věci a nesmysly, že začátku to fungovalo krásně, ale asi po cca 15tem přeprogramovani mi zase začal displej blbnout a z části ukazovat nesmysly a opět s normálním LCD to fungovalo naprosto v pořádku, Nevíte čím by to mohlo být? To jsou ty OLED tak nespolehlivé, nebo jsem je nějakým způsobem musel zničit já? Nemáte někdo podobné zkušenosti?
Displej jsem objednával tady tenhle http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=161186&name=winstar-weh001602alpp5n00001#tabs-2
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Nemám s tímto zkušenosti, ale napadá mě, zda jsou piny 3, 15 a 16 u toho OLED displeje opravdu nezapojeny? Pro jistotu bych od nich odpojil příslušné signály z desky (Vo, L+, L-).
Nikeed12
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Piny 15 a 16 byly určitě odpojeny, pin 3 mě bohužel napadlo odpojit až jak byl displej zničeny.
Edit: Vzpomněl jsem si že v zapojení v nepajivem poli jsme měl pin 3 v luftě, takže v tom taky problém nebude, něco málo jsem hledal a četl, někdo říká že není řadič ws0010 kompatibilní s HDD4770, i když mě to chvíli fungovalo, tak mě napadá jestli není třeba jiné časování pro oled displej smrtící?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Moje zkušenost říká, že OLED displej produkuje docela slušné rušení a v podobném zapojení jako tobě mi také zlobil a občas šel a občas nešel. Stačilo oddělit napájení displeje LC článkem a všechno funguje dobře.
Také je potřeba počítat s dobrým resetem řadiče displeje, pokud napětí nespadne na nulu, a nebo nabíhá pomalu, tak se řadič nezresetuje dobře a pak se tváří, jako že je po něm. Ze začátku mne také mátlo to, že na rozdíl od LCD modulu se na OLED po připojení napájení nerozsvítí "obdélníčky" v horním řádku.
Po všech těchto peripetiích mi OLED funguje dobře a dělá mi radost v měřáku v laboratorním zdroji.
Jsem na cestě k šípku.
Nikeed12
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 14:42    Předmět: Citovat
Jakým způsobem jsi zajistil správný reset řadiče? Vypadá to na můj problém.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Rychlý náběh napětí po jeho zapnutí a také je potřeba při opětovném zapínání počkat až se po vypnutí napájecí napětí dostane na nulu, tedy na nějaké, vnitřně nastavené, minimum, ale to neznám. Potom to začalo chodit dobře. Pozor ale na to rušení, z řadiče se skutečně šířilo všelicos a rušilo mi to AD převodník.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:09    Předmět: Citovat
U PIC jsem to dělal takhle. Trochu to pozdrží reset, než se napětí ustálí. V jedný konstrukci jsem měl podobný problém.
 Soubor:  reset_proc.png
 Velikost:  2.56 kB
 Staženo:  64 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 5:35    Předmět: Citovat
Také možnost, prostě chvilku počkat, než se řadič vzpamatuje. Škoda, že mne to také nenapadlo napsat, teďka budeš za chytrého ty Smile
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 12:30    Předmět: Citovat
A co použít TL7705 ? Ten je přímo pro to určený. Stojí pár korun.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 14:06    Předmět: Citovat
Zdravím,
zakoupil jsem OLED displeje WEH001602ALPP5N00001 u ECOMu a porovnal jsem konfigurace řadiče u zakoupených displejů s článkem zde. Vypadá to, že se jedná o konfig. paralelní Motorola 6800 - viz. foto níže. Jen propojka "JCS" není použita vůbec. Další poměrně zajímavé info je např. zde. Zkoušel je již někdo?? Došel někdo dál při zkouškách?
Viz. taktéž vlákno na EB zde.
 Soubor:  konfigurace OLED.jpg
 Velikost:  101.93 kB
 Staženo:  41 krát
 Soubor:  Detail konfigurace zakoupeného OLED.jpg
 Velikost:  95.07 kB
 Staženo:  50 krát
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Další info - viz. zde.
-- Gepard --
