1 TB usb kluč
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 15:14    Předmět: 1 TB usb kluč Citovat
Prosim vas nema dakto skusenost s usb klucom.
Kupil som 1 TB kluc
Ked som skopiroval napriklad fotky co mali asi 17 GB,vsetko zkopirovalo v poriadku,no ked otvorim priečinok tak je prazdny
Skušal som vsetko mozne,format,NTFS,ine porty,no stale rovnako,ale 17GB priestoru z kluca mi zobere.
Dakujem za kazdu radu.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Dobré by bylo poslat link, odkud jsi to kupoval.
No a jinak bych to viděl hlavně na reklamaci.
Emil
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 15:42    Předmět: Citovat
stáhni si program h2testw, ten testuje zápis a čtení vytvořenou posloupností dat.
Flash je podvod/fake - test ze softu přilož k reklamaci - na tento soft mi nido nikdy neodporoval a po včech mp3 přehrávačích mám tak nastrkané "prý" 8G flash zadarmo...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Zdař,
za 267,- Kč 2TB flaška??? WoW! Shocked Jasný podvod ...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Přesně tyhle flashky mám reklamní 16GB od Digikey. 2TB stopro nemá, je to fake, vhodným softem můžeš nastavit správnou velikost a pak ji tak používat, je to samozřejmě na reklamaci.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Emil napsal(a):
Je to z Číny
Všechno je z Číny. Za tu cenu jako do vitrínky jak dělané nebo jsi tak naivní, že bys chtěl i 1 TB? Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Ano, věřím že 1TB flashdisk lze už dnes vyrobit.
Myslet si, že ho letos koupíš pod 10000Kč je úplně mimo...
(Už je to nějakých 12 let, kdy ceník končil 1GB za 10000Kč.)
Pohroz jim, že jestli to budou dál nabízet, že jim dáš negativní hodnocení.
Chvíli se budou kroutit a nabízet vrácení peněz a pak jim nezbude nic jinýho.
Prospěješ lidstvu a ještě dostaneš zpátky prachy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Tak cela stranka je jasny podvod. 32Gb za 5$, 1T za par dalsich dolarov.
Ziadne normalne kontaktne udaje, podozrivo nizke ceny.. a ludia sa nepoucia a nepoucia.
Ked objednavam z ciny, tak jedine cez aliexpress, tam mam aspon aku-taku zaruku, ze v pripade problemov dostanem peniaze spat. a sledujem cenu, ak je prilis nizka, tak je to podozrive.
Ten usb kluc mozes skusit cez nastroje nastavit na skutocnu kapacitu a pouzivat ho dalej.
No vidis, a tak si sa bal
Emil
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 11:24    Předmět: Citovat
Nazdar
Tak som skusal cez minitool partition wizard home vymazat oddiel a urobit novy,no je tam stale 1TB
Da sa este dako inaksie zistit kolko vlastne GB alebo MB bajtou v skutocnosti ma.
Habesan
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Plho!
Kvicala_r napsal(a):
Stáhni si program h2testw, ten testuje zápis a čtení vytvořenou posloupností dat.
t=71575, t=71580 a další...
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Musíš identifikovat použitý kontrolér a pole něj pak použít konfigurační nástroj. Zjistíš to podle PID/VID, nebo je nějaký ruský tool, pogoogli. Flashka jde z pouzdra vytáhnout, pokud se podaří přečíst typ paměti, máš vyhráno co do kapacity, ale mám pocit, že tady je to všechno v jednom pouzdře a nevyčteš asi nic, i když možná nějaké celkové označení ano, i to by mohlo pomoct.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 12:21    Předmět: Citovat
Tady je ta ruská stránka, a tady ještě nějaké nástroje.
Emil
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Warning: Only 999868 of 999989 MByte tested.
The media is likely to be defective.
6.1 GByte OK (12797960 sectors)
970.3 GByte DATA LOST (2034931704 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
970.3 GByte corrupted (2034931704 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x00000001796ea000
Expected: 0x00000001796ea000
Found: 0x0000000000000000
H2testw version 1.3
Writing speed: 5.57 MByte/s
Reading speed: 2.73 MByte/s
H2testw v1.4
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Já opravdu nechápu, co jste chtěli na falešné flešce otestovávat. Laughing
Že nemá 1TB?
