Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá březen 25 2016, 12:25 Předmět:
Pravda - asi jenom v tom Triaxisu. Pak jsem něco podobného viděl snad v nějakém předzesilovači od Engla a možná ještě v něčem. Dřív jsem něco takového (digitálně ovládaný elektronkový zesilovač) také chtěl postavit (spíš jsem o tom přemýšlel, než abych něco aktuálně udělal), ale prozatím z toho sešlo .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 25 2016, 21:33 Předmět:
Dáváš příliš málo informací: jestli jde jen o parametrický regulátor bez zpětné vazby, stejně bude regulace nelineární, navíc po výměně tyristoru či diaku, vlastně i s teplotou a okamžitou hodnotou síťového napětí (ona to zdaleka není ideální sinusovka, průběh je poměrně dost "chlupatý"), bude triak spínat při různých napětích. Čili nějaký digitálně řízený odpor to nevylepší, stabilní regulace to nebude.
Jestli tam máš nějakou zpětnou vazbu korigující průběh regulace, pak by to nějaký smysl mělo, ale na to stačí přece digitálně řídit dobu zpoždění od průchodu napětí nulou a v tom okamžiku přes oddělovací trafíčko vygenerovat impuls do řídicí elektrody. Nebo místo trafíčka použít optotriak a proud jeho LEDkou řídit přes jednoduchý D/A převodník.
Původně jsem také chtěl doporučit vactrol, ale ty dostupné u nás nemají na fotoodporu v lásce napětí nad 100 V, takže patrně by nevyhověl ani jeden.
Víš co? Ukaž, co to máš, a k čemu to má sloužit, a pak se třeba řešení najde.
Místo P2 jsem chtěl dát digitální potenciometr (mám i galv. oddělenou SPI komunikaci, ovládací program napsaný...)
...jen jsem prostě přehlídl, že ten 100k model odporuje 60k-100k a ne od nuly
Na desce regulátoru mám vyvedené dva piny pro připojení P2 (teď pro potenciometr, potom pro něco digitálního)
1) Nechci výrazně měnit regulátor
2) Chci deset kroků výkonu (zpětnou vazbu nechci, nelinearita nevadí)
3) musí to být co nejjednodušší, je to na poměrně krátkodobý projekt
Zaslal: so březen 26 2016, 11:45 Předmět:
Možná je to tím, že už od rána piju, ale stejně - jsi si jistý, že ty tranzistory jsou zapojené správně? Neměla by být na vstupu z JP4 báze a podobně (prakticky celé jinak)?
No ty vole...
Já jsem teda taky pil....ale až teď vidím, že bych měl přestat...
Je pravda, že jsem to kopíroval z jinýho projektu a jen narychlo upravil....ale to je fakt moc....
Strana 2 z 4
