Napájení 3,5" HDD z baterie
xreddyx
Založen: Mar 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 9:56    Předmět: Napájení 3,5" HDD z baterie Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit se zapojení několika počítačových součástek pro napájení z baterie.
Mám 12V trakční baterii 9Ah napájenou 20W solárním panelem. K ní potřebuji připojit minipc a externí 3,5" harddisk. Minipc je napájeno z USB, takže jsem pořídil čínský převodník 12V->5V, to funguje dobře. Harddisk byl původně napájen 12V trafem. Problém je že baterie dodává napětí v rozmezí 13,5V-14,4V a já nevím, co to s tím diskem výhledově udělá. Co konkrétně mám použít abych napětí zreguloval na 12V?
Další věc je, že bych potřeboval do toho okruhu připojit i nějaké trafo, které by dobíjelo baterii při špatném počasí a běh počítače a disku tak zůstal nepřerušen.
V elektrice se až tak nevyznám, prosím o radu a děkuji.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 10:02    Předmět: Citovat
