Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 26 2016, 23:23 Předmět:
Jenže to by neměl 16 stupňů regulace jak chtěl..
Sice to má pár pF na gate, ale dává se do serie nějaký odpor pár R skrze nabíjení této kapacity a proudovému pulsu budícího hradla...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 27 2016, 14:35 Předmět:
Na tuto otázku také stále čekám odpověď.
Když už tedy tam musí být bezpodmínečně ten původní triakový regulátor a zpoždění spouštěcího impulsu velikostí odporu nabíjejícího kondenzátor, je to řešení daleko elegantnější. Navíc tři optočleny umožní řídit velikost odporu od asi 300 Ω až reálných asi 100 kΩ odpovídajících tak malému výkonu, že se motorek pravděpodobně ani sám nerozeběhne.
Že to není nula? To přece nehraje roli, stejně triak dostane spouštěcí impuls až, když otevře diak, a to už napětí na kondenzátoru musí překročit zhruba 25 V. Půlperioda síťového průběhu trvá 10 ms, takže větší hodnota odporu není třeba.
Čím méně polovodičů, tím lépe, dřív byly taky všude relátka a taky to fungovalo.
Kdybys však použil osvědčený MAA436, odpadne reléový orloj a regulace bude plynulá.
Snad by mohlo být řízení přes LED-fotoodpor a vstupem PWM nebo signál 0-5V? Nějak takto?
Edit1: koukám ale, že rezistor musí být na 230V DC. Tak to s běžným fotoodporem nepůjde...
Strana 3 z 4
