Digitální potenciometr 0R-500k
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 22:43    Předmět: Citovat
Takhle by to šlo??
 Soubor:  relaypot2.jpg
 Velikost:  102.09 kB
 Staženo:  56 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Kontakt relé stačí jenom jeden. Když sepne, zkratuje odpor a otáčky ( výkon) se zvýší. A nebo naopak odpor spínacím kontaktem odzkratuje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 23:23    Předmět: Citovat
Jenže to by neměl 16 stupňů regulace jak chtěl..
Sice to má pár pF na gate, ale dává se do serie nějaký odpor pár R skrze nabíjení této kapacity a proudovému pulsu budícího hradla...
pirat077
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 23:31    Předmět: Citovat
Chtěl jsem to udělat ze zásob...ale stejně musím objednat diody...
Takže tak:
 Soubor:  rp3.jpg
 Velikost:  109.49 kB
 Staženo:  56 krát
pirat077
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Ještě nějaké tipy/námitky??
Nebo to můžu objednat a domalovat?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Ještě objasni, proč se ti nelíbí to udělat s optrony AQY214/216.
Bylo by to přece mnohem jednodušší a lacinější, ne?
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Na tuto otázku také stále čekám odpověď.
Když už tedy tam musí být bezpodmínečně ten původní triakový regulátor a zpoždění spouštěcího impulsu velikostí odporu nabíjejícího kondenzátor, je to řešení daleko elegantnější. Navíc tři optočleny umožní řídit velikost odporu od asi 300 Ω až reálných asi 100 kΩ odpovídajících tak malému výkonu, že se motorek pravděpodobně ani sám nerozeběhne.
Že to není nula? To přece nehraje roli, stejně triak dostane spouštěcí impuls až, když otevře diak, a to už napětí na kondenzátoru musí překročit zhruba 25 V. Půlperioda síťového průběhu trvá 10 ms, takže větší hodnota odporu není třeba.
pirat077
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Pokud vezmu tento optron:
http://www.tme.eu/cz/details/aqy214ehat/jednofazova-rele-s-vystupem-ssr/panasonic-ew/
Důvody proti použití:
1) cena (pětinásobně) vyšší něž relé
http://www.tme.eu/cz/details/leg-5/elektromagneticka-rele-miniaturni/rayex-electronic/
=>i s diodou, odporem a tranzistorem pro každé relé se dostanu na čtvrtinovou cenu...
2) Složitost mi asi nevadí....namalovaný to mám, desku stejně budu dělat..
3) jsem línej vymýšlet něco nového Very Happy
...ale jinak máte pravdu, že by to bylo elegantnější a jednodušší Wink
samponek
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Čím méně polovodičů, tím lépe, dřív byly taky všude relátka a taky to fungovalo.
Kdybys však použil osvědčený MAA436, odpadne reléový orloj a regulace bude plynulá. Smile
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Snad by mohlo být řízení přes LED-fotoodpor a vstupem PWM nebo signál 0-5V? Nějak takto?
Edit1: koukám ale, že rezistor musí být na 230V DC. Tak to s běžným fotoodporem nepůjde... Sad
 Soubor:  demo_proud_diodou_pwm.png
 Velikost:  29.81 kB
 Staženo:  59 krát
pirat077
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Opakuju, že to je poměrně jednorázová věc, kterou budu používat třeba půl hodiny měsíčně...
Jinak by mohl být celej ten regulátor jinej...třeba i s optotriakem...naprogramovaným přesným průběhem, zpětnou vazbou....a já nevím co ještě...
Pak pošlu výsledek Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Můžeš sem dát to triakové zapojení, kde musíš měnit regulační odpor od 0R Exclamation do 500k ?
pirat077
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 18:53    Předmět: Citovat
http://www.hadex.cz/navody/w815.pdf
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Když už, tak tam vidim 10k až 510k.
pirat077
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 15:56    Předmět: Citovat
Tak to už je jedno, ne?
stejně by takový řešení nebylo...
Strana 3 z 4
