Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 26 2016, 21:26 Předmět:
Jakých 200V/7A do arduina? Na měření napětí uděláš odporový dělič a na arduino půjde max. 5V při 200V měřených. Dělící poměr může být samozřejmě i jiný, podle tvých požadavků.
A těch 7A budeš měřit jako úbytek na bočníku. Stejně tak je to dělané i u těch voltmetrů (ampérmetrů) co ses na ně díval.
A poradite jak ten odporový dělič a bočníku vyrobít a spočitat?
Přímo k arduinu bych to nepřipojoval už kvůli tomu že měřené napětí a arduino jsou od sebe 2 metry.
Mam však Arduino Pro Mini, což je pro mně použitelnější než ten PIC16F877A
Ja si hlavne myslim ze bys nemel tolik poslouchat rady "odborniku" na aruino + nepajive pole a radeji si precist par stranek datasheetu k AD prevodniku v MCU ktery mas ve tvem arduinu.
Pokud nepotrebujes vetsi rychlost, presnost, galvanicke oddeleni apod. tak nevidim zadny duvod proc to takto zbytecne zeslozitovat.
Zaslal: po duben 04 2016, 19:51 Předmět:
...300V300A...
trvale 30A možná,300 ani omylem.300V bude absolutní max,reálně tak do 150V.
Udělat bočník na 300A,aby slušně měřil a zbytečně se na něm neztrácelo(míň se tak ohřejvá a lítá s teplotou) není až taková prdel a obnáší to mj. vrtání měděnýho kvádru,pájení kopytem a případný zapilování 1-2 drátů.
Obdoba toho je i v proudových chráničích citlivých na DC chybovej proud, nebo v jističích s elektronickým vyhodnocováním,všude jsou proudový transformátory a ne bočníky.
Co se týká toho duál měřáku z ebaye tak tam na přesnost zapomeň rovnou, několik jsem jich už koupil a u některých nešla nastavit ani nula, nicméně to nějak funguje, je v tom nějaká PIC
Nepotřebují 300V 300A ale 300V 10A
Byl jsem sbírat moudra od elektrikářů, co montují solary a prý spojit 0 od fotovoltaiky s nějakým systémem je prasárná.
Pokud to prý nebude galvanický oddělené, tak prý o tom nemam raději ani uvažovat.
