Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 28 2016, 8:31 Předmět: AIWA CS250, hraje pouze mono
Zdravím a prosím o radu. Tento radiomagnetofon hraje na FM pouze mono. Pokud přehrávám kazetu, tak přepínač mono / stereo funguje. Mám stejný modul z jiné Aiwy a po zapojení zase hraje mono. kde je chyba?
Děkuji.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 28 2016, 8:52 Předmět:
A funguje ti detekce pilotního signálu 19kHz ???
Schéma jsi si sehnal ?
(Já mám přístroj Aiwa CS-210, tam je přepnutí na stereo poznat hlavně vyšším šumem.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pokud to zkoušíš tím, že máš naladěno "Rádio Impuls", tak Ti to stereo nepůjde, protože "Halóóó, Tady Impulsovi" stereo vypli..
Jinak pokud Ti stereo nefunguje a fungovat má, Hledej závadu buď ve stereodekodéru, nebo některý druhy jsou spřaženy s "s-metrem", což znamená, že povolí stereo až je signál dostatečně silný.
V první řadě bych začal tím, že zjistím typ švába, co se stará o stereodemodulaci a našel si jeho datasheet, nebo lépe pokud máš schéma.
Jinak stereodekodér je zapojen za demodulátor FM. Prvně co stereo dekodér udělá, že zjistí přítomnost Pilotního signálu (Výše zmíněných 19KHz), zdvojí je na 38KHz a tímto signálem se střídavě přepíná vstup do levýho a pravýho kanálu do výstupu. Takže prvně Ti musí fungovat ta LEDka stereo..
Jako dobrá pomůcka na opravy jsou ty "transmittery", co se prodávají už od 3 stovek. Vysílají stereofonní FM signál..
Pak jen dle datasheetu, nebo servisního schématu měřit..
