LCD monitor BENQ FP71G+, vůbec nejede
mauda
Založen: Feb 02, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 17:45    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tlačítka. Písal som to už 100 krát, a napíšem to po 101 krát: keď je nejaký zvod na ktoromkoľvek tlačítku, blokuje to VŠETKY tlačítka. Teda aj tlačítko POWER. A keďže niektoré BENQ po pripojení do siete bývajú v režime OFF, a tlačítka sú nefunkčné...
Veď to nieje ťažké odskúšať. Odpojiť konektor tlačítiek, a napojiť dvoma vodičmi iba tlačítko POWER.
BINGO!!! Laughing PotPalo trefil do černého Smile Po odpojení tlačítkového konektoru a spojení kontaktů pro zapnutí mi monitor krásně naskočil. Děkuji za super radu, byť byla už 101-ní Smile
Ještě prosím o radu, jak se toho nežádoucího svodu zbavit. Asi je to tady na fóru evergreen, ale já si s tím nevím rady Sad
Mauda
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 17:50    Předmět: Citovat
nejdříve zjistit, které má ten svod
a pak ho vyměnit . . .
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 18:05    Předmět: Citovat
Vymeň všetky za nové, veď stoja pár halierov. U slona ich majú. A budeš mať istotu aj do budúcna.
edit: asi je to toto, radšej skontroluj podľa datasheetu: http://www.gme.sk/tc-0202-t-p631-364
mauda
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Dvě tlačítka měla v nesepnutém stavu 700 ohm. Po jejich odpájení je vše OK. Děkuji za rady, vůbec by mě nenapadlo proměřit všechna tlačítka, když nefunguje jedno.
Úplně taky skáču radostí a mávám kabelama Smile
Díky všem. A až někdo zase narazí na problém se svodem, tak mu to, prosím Vás PotPalo, zase napište. Já už jsem málem objednával tu náhradní desku v Číně. Mikrospínače koupím v obchodě za rohem Very Happy
Ještě jednou díky a mějte hezký svátky Laughing
Mauda
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Dej sem foto celého plošňáku s tlačítky, mám tady nějaké zbytky právě z monitorů Benq. Třeba se něco bude hodit.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 19:31    Předmět: Citovat
Tiež mám odložené staré tlačítka, ale takmer všetky majú v zopnutom stave 2 až 30 ohm, zatiaľ čo nové majú nula celá niečo. Takže radšej použiť nové. Staré sa hodia tak na experimentovanie.
mauda
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 8:24    Předmět: Citovat
Včera jsem koupil dva podobné mělčí mikrospínače = kratší tlačítkový váleček i kovová klícka. Cena 7,-Kč za kus.
Abych nemusel vrtat další dírky do plošňáku, přehodil jsem ze starých mikrospínačů tu klícku i váleček na nové a vše šlape jako po másle.
Ve starých mikrospínačích jsem ze zvědavosti zkusil vytřít spínací komoru Kontoxem a po smontování se jejich svod vytratil. Takže předpokládám, že svod způsobila oxidace Idea. Pak jsem je vyhodil, protože jim už nevěřím
Díky za všechny rady. Monitor je jako nový Smile
Strana 4 z 4
