jaký koaxiální kabel ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 8:02    Předmět: jaký koaxiální kabel ? Citovat
V rámci přestavby rodinného domku budu předělávat celý satelitní systém.
jaký mi doporučujete koaxiální kabel. Část bude i venku.
Koupit se středem z vodiče, nebo licny ? Vím že licna se blbě dává do F konektoru, ale když se pocínuje konec tak to jde. Jde mi jak o nízký útlum tak také o dlouhou životnost. Kvůli úspoře pár korun na m nechci kupovat pseudoměděný co se známému po 2 letech úplně rozpadl. Naštěstí to byl kabel co si ho sám koupil, já jej pouze připojil.
Je možné vést v jednom husím krku jak SAT tak i Ethernet ? Nebudou se navzájem rušit ? na jednom místě by se mi to hodilo.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Do vnějšího prostředí použij buď Nordix CM 401PE (vnější průměr 5,1mm)nebo Nordix 407PE (vnější průměr 6,9mm a oba jsou celomděné), oba mají černou vnější izolaci a na vnitřní rozvody pak Nordix 401 nebo 407Cu (celoměděný) s bílou vnější izolací. tyto koax. kabely jsou jedny z nejlepších a výrobce garantuje (při dodržení montážních pokynů) stálost parametrů 15 let! Dodává je firma TIPA z Opavy (tímto nechci dělat reklamu, nejsem s touto firmou v jakémkoliv personálním nebo majetkovém vztahu).
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 8:42    Předmět: Citovat
To asi bude ono.
A nevíte někdo jestli se dá vést v jednom husím krku spolu s internetem. jestli se neboudou navzájem rušit. Přeci jenom to opletení není 100% jako tomu bývalo kdysi u zelených koaxů.
lumca
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Ne asi, ale určitě! Samozřejmě, že se to dá a běžně to na spoustě objektů bez problémů funguje. Pokud chceš mít 100% jistotu, použij stíněný i ethernetový kabel. Ovšem ty koaxy, které jsem doporučil mají dvojí stínění, opletení (poměrně husté) a i Cu fólii, takže stínění je u nich na vysokém stupni v porovnání s různými noname čínskými "pakoaxy"!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Kratší souběh pokud se mu nelze vyhnout a jsou použity kvalitní kabely za běžných okolností většinou nevadí. Doma mám SAT+TV a Ethernet v jedné trubce asi 5m, dokonce částečně v blízkosti vedení 230V pro přímotop. Kabely jsou běžné RG, UTP nestíněný a funguje to bez problémů přes 10 let.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 10:05    Předmět: Citovat
děkuji všem za rady
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Belden to taky jistí Wink . h121 nebo h125.
lumca
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Belden? A proč? Jsi jejich dealer? Doporučení už dostal a to na velmi kvalitní koaxy! Nordix je špička (a to nejsem dealer), která přesahuje Belden o stovky procent! Belden mě nikdy o svých mechanických a elektrických vlastnostech nepřesvědčil! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
fredis
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Nejsem žádný jejich dealer! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Tebe třeba ne, ale Belden přesvědčil mnoho jiných, co se tím živí už desítky let Wink . A používají je na rozvody STA, satelitů u individuálních montáží atd. Možná je to tím, že nejsou dealeři Nordixu Laughing Laughing . Můžu mu snad doporučit co chci a o čem vím že je dobré, ne-li přímo výborné. Nebo se mám příště ptát jestli a co můžu napsat? Rolling Eyes
lumca
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 7:02    Předmět: Citovat
Já a dealer Nordixu? Chápu, že Belden je svým "způsobem" populární mezi montážníky, ale to je z jiných důvodů než jsou jeho parametry. Asi oba víme vo co gou, že. Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 8:21    Předmět: Citovat
Nevím co myslíš tím svým způsobem. Neživím se tím, ani nemám přehled o cenách. Ale parametrově je minimálně srovnatelný a kdyby to byl nějaký fake, tak ho asi anténáři používat nebudou. Vnitřní a vnější provedení je taky, cena příznivá. Ať si tam dá co uzná za vhodné Wink .
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Taky nevím, v čem je Lumčo ten Nordix lepší? Já jsem H121/H125/H126 používal 4 roky co by anténář a neměl sem nikdy problém. Nordix sem bral jen 50R na wifinu, takže srovnání v 75R nemám.
Nemusel sem nikdy měnit a i kdžy ležel na slunku spoustu let, nikdy se mi sám neoloupal, což se o všech typech říct nedá.
Pokud bude o tolik lepší, rád přejdu i když teď dělám anténařinu jen velmi okrajově po známých.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Většina délky kabelu je stejně ve vnitřním rozvodu, venku obvykle minimum takže odolnost proti vlivům prostředí nemusí být až tak kritická. Třeba u jednoduchých instalací typu anténa u okna - TV za zdí nemají drobné rozdíly v parametrech kabelů význam. Místní montážník na takové instalace používá běžné kabely typu RG.
fredis
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To už se asi nikdy nedozvíme.. Cry Laughing Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 17:37    Předmět: Citovat
BELDEN
Mam nataženej ten jejich "QUAD-SHIELD TYPE 1C18 CONTROLNET CABLE" a šlo po tom posílat všecko(FM,TV,DVB-T a experimentálně měřákem i DVB-S) se signálem takovym,jakej lez ze slučovače,antény nebo i videa(experimentovalo se s kabelem porůznu,snese i DC640V a AC230V/2A Very Happy).Jde teda blbě oholit,trochu pak v tom místě lepí a je docela tvrdej,bo má střední drát poměděnou ocel(signál jde po povrchu,tak naco plnej ve mědi).
Kolik stojí,nevim,byl to 25m "odřezek" ze stavby vyhozenej v kovošrotu.
Osobně bych šel do zelenýho (spíš ten tmavší vojenskej než světlej),když to má jít venkem(jde hlavně o mráz).
