Samsung SyncMaster P2450, nejde zapnout
jenda96
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:03    Předmět: Samsung SyncMaster P2450, nejde zapnout Citovat
Ahoj mam doma monitor Samsung syncmaster p2450 . nejde mi zapnout. A koukam dovnitř a na desce vidím spalenyho cosi zde na fotce.
https://www.dropbox.com/s/x18s8dpi3x5iswh/2016-03-11%2010.00.56.jpg?dl=0
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:12    Předmět: Citovat
No tak to vyměň. Nebo co chceš slyšet ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:15    Předmět: Citovat
To jako myslíš ten odpor?
— Winston Churchill
jenda96
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Ano ten. Stačí napájet nový odpor? Je takový odplany na druhé straně je trochu cerno.. Nebo jako celou novou desku?
A displej bude v pořádku nebo by mohl být také ko?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:46    Předmět: Citovat
Dát nový odpor nestačí. Je potřeba najít závadu (a ten odpor to nebude) Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Hochu, ne že by ti tady někdo nechtěl poradit ale ono to někdy dost dobře nejde. Alespoň ne podle toho, co dáváš za indicie. Odpor asi nebude vadný, když bude vadný, má k tomu nějaký důvod. Ostatně změřit odpor je základ oprav!! Zda je displej OK uvidíš, až opravíš závadu. Může být vadný trafo (nejspíš ano), nebo trubice, nebo něco jiného. A jak už jsem psal, televize naštěstí není kolečko na hnůj, když píská, namazat.
jenda96
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal ten nový transformátor. A ještě nový rezistor jedná se o 224K/0.5% jaký bych měl objednat pokud bych mohl poprosit o radu
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Trafo si premeral predtym, nez si objednal nove? A ten rezistor kup na 2W.
jenda96
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Už mám nové to trafo napajené na desce. Jen trafo jsem měnil monitor by měl fungovat je i slyšet, že jde, ovládání svítí, ale nezapne se obraz. Občas mi probleskne obraz , nebo se prosvětlí jakoby se zapínal, ale tak na 1s. Čím by to mohlo byt?
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:58    Předmět: Citovat
A co trubice? Nemáš jiný na vyzkoušení?
jenda96
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Nemám. Tak teď jsem tam připojil i pc. Obraz 100%, ale ukáže se na sekundu a nepravidelně to problikne.. co s tím? děkuji
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 12:54    Předmět: Citovat
Tak to odvez do sběrnýho dvora, osobně se divím že ses pustil do opravy,tento monitor se prodával před 7 roky a tak ses měl zaměřit jako první na trubice, proto odešel zbytek.
Jiná situace je pokud je osazen 2sc5707
Trubice se u tohohle monitoru nevyplatí to už pak předělat pro záchranu na LED podsvícení
http://www.ebay.com/itm/540mm-LED-Backlight-Strip-Kit-Update-24-24-inch-CCFL-LCD-Screen-to-LED-Monitor-/271935872599?hash=item3f50a41e57:g:yiwAAOSwMmBVp3UX
Luděk
jenda96
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 14:23    Předmět: Citovat
Jsem to rozebral a trubice vypadají v pohodě nepravidelně problikávájí není ještě možnost, že by to bylo v nečem jinem?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 14:45    Předmět: Citovat
Mysliš tím žes rozebral panel a vyndal trubice?
Těžko říct,proto se prodává tester ccfl http://www.ebay.com/itm/NEW-CCFL-Lamp-Inverter-Tester-For-LCD-TV-Laptop-Screen-Backlight-Repair-Test-12V-/221811364258?hash=item33a4fcd1a2:g:qEgAAOSwMmBVjgUz nebo se dá vyrobit z jinýho invertoru,pak je víceméně jasno hned.
Jinak pokud i prostuduješ zapojení tvýho invertoru mohl bys tam najít v cestě od studenýho konce trubice (směrem na gnd bývá tam dvojitá dioda)obvod kterej vyhodnocuje proud trubicí,měřením na tomto obvodu jde zjistit problém s trubicí http://www.electronicrepairguide.com/ccfl-tester.html
jenda96
PříspěvekZaslal: po duben 11 2016, 15:03    Předmět: Citovat
Zkusil jsem odpájet ten spálený rezistor. Trubice se rozsvítí častějí a třeba na 10 sekund na 2 sekundy zhasnou a zase.... muze to neco znamenat? ale nemam ten samy rezistor abych ho mohl použít
