Panasonic TX-P42G30E nenabehne svieti na zeleno STB LED.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 10:23    Předmět: Panasonic TX-P42G30E nenabehne svieti na zeleno STB LED. Citovat
Po zapnuti sa rozvieti na zeleno STB led akoby TV nabehla normalne .Nic sa vsak nedeje ticho.Zapne sa relen na zdroji a asi po 2 sek.vypne.V tej chvili ak meram mam na zdroji napetia ako maju byt len neviem preco hned vypne...
Onkyo
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 13:44    Předmět: Citovat
Takze pomeral osom STB je 5V po zapntuti vypinacom na boku MAIN ON/OFF zablika na zeleno parkrat ledka a potom ostane trvalo svietit zeleno a nic asa neda ovladat zdroj sa mi zda byt dobra lebo nachvilku nabehne a potom vypne akoby bolo daco MAIN board AV doske asi bude KO...Vobec nereagujena lokalnu klavenicu ani na DO.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Skusil by som odpojit este tu lokalnu klavesnicu.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Klavesnicu som skusal odpojit .V zdroji to nebude aj jkondiky som pomeral.Uz ostava len ten AA main board...
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 10:30    Předmět: Citovat
Zkus proměřit přívody od klávesnice proti zemi. Nemělo by ti to ukázat míň jak jednotky MΩ.
Může tam mít svod nějaká keramika nebo varistor, které bývají u proc. kvůli odrušení a ESD.
Onkyo
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Ok skusim.Este jedno.Uz to bolo v servise a vratili to ze je to nerentabilne....
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Takze vym,enil som zdroj a aj AV main a nic stale to iste..Tak neviem kde sa odrazit...
Onkyo
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 19:18    Předmět: Citovat
To Michal22:Ukazuje mi to len 9 kOhm proti zemy to je asi malo .Moze to sposobovat ze je tam zvod?Kolo by to malo byt?Urcite niekolko MOhm?4KOhm je aj podla mna malo.A to mam odpojeny AV board...
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Jednotly KΩ jsou rčitě málo- teda pokud je to zapojené va mtici.
Osobně jsem zažit třeba u mobilů Samsung, že se vyrojila oxidace pod SMD varistory, které chránily klávesnici. Při měření na 20MΩ ten svod ukazoval někam pod 1MΩ, ostatní větve ukazovaly někde kolem 2-4MΩ.
A když jsem to vzal diodovým testem, tak se ten svod ukázal jako menší úbytek proti ostatním- třeba 500mV proti 550mV jinde.
Chce to prostě porovnávací měření.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 22:31    Předmět: Citovat
1.Skontroluj SN board ohmmetrom.
2.Zisti príčinu jeho poškodenia. (často sú voľné skrutky)
3.Podľa servisného manuálu objednaj potrebné vadné komponenty na opravu (napr.IGBT tranzistory a budič-e) atd.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 17:58    Předmět: Citovat
SN board som vymenil za druhy tym to nie je a keby daco bolo s nim Blikala by RED LED ,ale ako pisem vyzssie mne po zapnuti zablika zelena ledka a potom ostane svietit natrvalo akoby isiel TV,ale vypne zdroj.Proste nedostane povel ze je vsetko OK z AV boardu a vypne zdroj.V tom vidim problem ze je to mrtve a nereaguje ani na DO ani na lokalnu klavesnicu.A chlapi fakt na lokalnej jklavesnici musia byt MOhmy proti zemi ako pise michal22?KOhmy je malo to si myslim aj ja...
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 23 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Tak nic pomeral som vsetko.Stale len po zapnuti zablika zelena led a potom ostane svietit zelana natrvalo a nic sa nedeje.Nereaguje na DO.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 7:47    Předmět: Citovat
Nemate niekto taku AV dosku?TNPH0937 v dobrej cene?
Onkyo
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Tak chlapi nenasla od poslednej ziadosti u niekoho taka doska?Velmi by mi to pomohlo
Onkyo
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 7:36    Předmět: Citovat
Chlapi nema niekto tuto AV Main dosku?A neviete kde ju zohnat?
