Opel Corsa
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 16:20    Předmět: Opel Corsa Citovat
B, 2002, motor 1,2, čtyřválec. Jezdí s tím snacha. Bohužel je napadeno tunerem, modré podsvícení přístrojů, takže nic nelze odečíst (a ještě tam nevrátil sklo, obrazek_cenzura) + další prasárny, podsvícení panelu klimy, atd.. Jak se dá vyndat panel přistrojů? Dík
JirkaDK
Založen: Nov 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 17:20    Předmět: Citovat
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Děkuji, pane. Radši se zeptat, než něco zku.... Ještě sklo, ale to asi neseženem.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 15:53    Předmět: Citovat
Tak jsem to odtunil, ale problém. Při otevřených dveřích se vybil AKU. A jak to kleklo, nejde tachometr, svítí ABS, ale jen při sešláplém pedálu brzdy, což je divný. Předpoklad je, že je nutno vymazat závadu ABS a vzpamatuje se to. Je to tak? Nebo se to sešlo a za dobrotu na žebrotu:-)) Naše diagnostika oplíka nenačte, páč v tom mají hrozný bordel-výrobce auta i diagn..
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Ano, signál rychlosti vozu pro tachometr bude brána z ABS. Takže načíst ABS jednotku, vyčíst a vymazat paměť závad a pak se uvidí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Je to tak, za dobrotu na žebrotu. Nejde ABS, po delší jízdě se navíc rozsvítí porucha motoru, dle diagn. ABS, to jde smáznout. ABS nejde napíchnout, budu muset na lepší diagnostiku. Přitom je to normální Bosch, jako desetitisíce jiných. To, že kontrolka ABS svítí pouze se sešláplým brzd. pedálem, je dle všech odborníků podivnost, kterou vidí poprvé. Nakonec bude v háji jednotka.-(((
