Reverzing
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 23:26    Předmět: Reverzing Citovat
Mám tady jedno již nesehnatelný a nevyráběný zařízení, který se mi moc líbí a chtěl bych si ho zreverzovat a postavit. Problém je, že ho musím do jednoho dne vrátit. Je tu prosím někdo, kdo má nějakej dobrej a hlavně rychlej systém na jednostrannou desku s rozlitou mědí a zelenou maskou?
Napadlo mě položit desku spojema dolů na scaner, oscanovat, vytisknout na slabý papír, fixem propít pájecí body a mezi ně namalovat z opačný strany součástky a změřit je a zapsat. Případně změřit a vymalovat konstrukční díly a pod. Ani mi moc nejde o schema. To se může vykreslit později. Scaner kvůli přesným rozměrům desky a šířkám spojů a pak ještě nafotit ze všech stran kvůli případným nejasnostem a skleróze.
Máte někdo něco lepšího?
Díky
Naposledy upravil Celeron dne st březen 30 2016, 7:26, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 6:06    Předmět: Citovat
několikrát jsem to dělal. Fotit s metrem ze všech úhlů poznamenat konstrukční body a překleslit schema. Potom už jsem plošák tvořil podobně nebo jak mi víc vyhovoval.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 6:36    Předmět: Citovat
scanner na tišťák je lepší než fotka . . .
některé foťáky mají chybu větší a některé menší, ale chyba tam vždy je . . .
také tak jsem to několikrát dělal, jen je potřeba aby byl tišťák rovnoběžně se sklem scanneru a co nejblíže . . .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 7:10    Předmět: Citovat
Také jsem vícekrát skenoval plošňák. Z vrchu ho přikryl bílým ručníkem ať se neskenuje černě okolí mimo něj.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 7:35    Předmět: Citovat
A kvoli hlbke ostrosti je vhodne pouzit poriadny CCD scanner, nie tie lacne CIS sracky, co sa casto davaju do multifunkcnych zariadeni. Potom sa da skenovat doska aj zo strany suciastok.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 7:44    Předmět: Citovat
Copak scaner je jasná volba. Mě jde spíš o post procesing. Smile Vypadá to, že nic lepšího se asi nevymyslí. A propo, nejde náhodou do některýho Eagle podstrčit do vrstvy JPG nebo jinej foto formát a jenom obkreslovat pokládáním vhodných pouzder z knihovny a propojovat? A umí vůbec některý přes netlist opačnou vazbu plošák -> schema? Asi ne, co?
Kdysi jsem tuhle činnost viděl s Autocadem z nějaký ještě R série, tam podložit fotka šla ale plošáky v Autocadu, to musí asi být dost zoufalství. Nebo byl nějakej specializovanej s knihovnama na plošáky? Vím, že byla speciálka na liniáky zapojení rozvaděčů.
Díky
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobré uvést, jak složitá ta deska je, skenování a ofotografování je samozřejmě dobré, do Eagle jde importovat vektorová grafika, třeba DXF, takže pokud bys třeba v Autocadu z obrázku nakreslil rozhoz pouzder způsobem, co popisuješ, tak DXF už do Eagle dostaneš, hledej tool dxf2scr. Schéma z desky, pokud je mi známo, generovat nejde.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 9:29    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Pouzdra z Autocadu asi nebudou v Eagle nic platný, ale možná body vrtání obrysy frézování a křivky jednoduchých propojů by řešení bylo. Doufám, že Draftsight umí taky podstrčit fotku do vrstvy, Autocad nemám.
Plošák je tak třída 3.
Díky za tip!
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Scan jde "podstrčit" i do Sprint-Layout. Ale vše ostatní je "otrocké" malování. Je to vidět např. na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=iKKhieMrR1Y (video jde trochu na nervy).
Zdraví Antares
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 11:47    Předmět: Citovat
A neprozradíš aspoň přes SZ o jaké již nesehnatelný a nevyráběný zařízení jde? Jsem jen tak zvědavej.
