Zháňam uhlíky do vrtačky Z1JE-KZ11-13B /1050W
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 7:49    Předmět: Zháňam uhlíky do vrtačky Z1JE-KZ11-13B /1050W Citovat
V tejto vyhodenej vrtacke co by som mal na chalupu,boli male uhliky 5x8mm a maju tam byt podla puzdra 6x9mm dlhe asi12mm.Nemam ich kde zohnat,preto sa pytam ,ci by mi ich 2kusy niekto zo slov.nemohol poslat,.Tie co tam boli mali na konci mosazne kruzky.vdaka
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 7:56    Předmět: Citovat
Já když není co potřebuji tak koupím delší,širší a zbrousím na potřebnou velikost.Samozřejmě když je to pro vrtačku tak koupím pro vrtačku ale jiný model.Z důvodu stejných nebo podobných vlastností.Nebo mrkni na brusky,bude to podobný.Třeba tady http://www.rr-naradi.cz/uhliky-2ks-63x10x12mm
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Ano, šmirgl na rovnou desku, šupléru a brousit z většího, taky to tak dělám. Je to poněkud špinavá práce.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Ja nemam tu na okoli kde zohnat ani podobny uhlik co by som zmensil.Do narexky som uz jeden uhlik dnes zbrusil,aj vymenil okruhly koniec za ten s ohnutymi kridielkami ako maju narexky.Mne islo o to, ci niekto nema zo slovenska doma take uhliky a nepotrebuje.Z ciech platit aj drahu postu sa mi nevyplati.Takze ,ak by zo slovenska mal niekto zobral by som.Tiez by som kupil do narexky kondenzator TC 259 6A,0,1uF,2x2500pF.aj dva kusy!
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Tak objednaj TU a objednaj viac nech máš rezervu. Majú tam rôzne rozmery popozeraj .Tu nájdeš aj ten kondík Wink .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 0:02    Předmět: Citovat
C259 tam nie je!Uhliky su velmi dlhe,neviem ako by som urobil presne obluky na konci.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 7:16    Předmět: Citovat
TC259 má rozměry: Ø18 x 38mm - vývody z jedné strany.
Obdobný kond máš např. i v tom Avelu KSPPZ-10-2 - rozměry: Ø16 x 37mm - vývody rovněž z jedné strany!
Zkrátit (uříznout) uhlík na délku - žádný problém. A zabroušení do oblouku rovněž - kolektor (komutátor) "ovinout" páskem smirku (zrnem směrem k uhlíku) a pomalu pootáčet rotorem a tím zabrušovat, až se zabrousí celá dosedací ploška uhlíku do oblouku.
Pak už jen nechat "zajet" chodem naprázdno (bez zatížení vrtačky).
Anebo lze taky "zajetí" urychlit kouskem pemzy za chodu - tady ale pozor na bezpečnost-prsty (vys. otáčky - jdou také ale snížit, třeba přes regultrafo; přítomnost síť. napětí; ...), bude ale málo místa, na rozdíl od "větších mašin" . . . Wink
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 7:53    Předmět: Citovat
Honzo ,TC259 je kombinovany C s 5 vyvody/6A.Co si napisal ty obdobny,nie je on.Uz som na miesto neho dal 5 vyvodovy zo stejnymi parametrami na 2,5A!S tym brusenim nemam cas sa serinkat,lebo neviem co mam skor robit.Uz som dal pouzity uhlik /kratky/co este nieco vydrzi.Diky Cau.
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 9:09    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Honzo ,TC259 je kombinovany C s 5 vyvody/6A.Co si napisal ty obdobny,nie je on. ...
Ale i tento je v podstatě "třívývodový", jen je v provedení jako "průchodkový" (ovšem s vývody na jedné straně). Na rozdíl od "průchodkového s oboustr. vývody" - např.: KSPpz-10 Wink
A ten KSPPZ-10-2 má potřebné hodnoty a rozměry taky (jen ho vhodně zapojit)!
Originál TC259 koupíš na Slovensku samozřejmě taky - např.: tady.
https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AVNA_enCZ607CZ615&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=tc259+na+slovensku
Zapojení TC259
 Soubor:  zap259.jpg
 Velikost:  15.19 kB
 Staženo:  73 krát
Honza - kokúň
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Zdravim,ja som ten kondenzator kupoval vlani l v Leviciach v Easy elektro,volal som tam,momentalne ho nemajú,tak o dva týždne by ho mali mať.Poslal som kontakt na predajňu SS.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 18:27    Předmět: Citovat
patex dik.Ja tam kupujem tiez vela el.suc.lenze ........!
Zhanam este tento kryt oznacene na obr.B na Narex EC 513D ak by niekto mal zo slov.nepotrebny.Ulomeny je ten vrch bocneho krytu,nie pod sipkov.Zatialdieru neako prekryjem.Ako som pisal ,dal som tam podobny TC 5 vyvodovy na obr.ozn.A len je na 2,5A!
Vedla červena je ta druha vrtacka kde potrebujem este uhliky 6x9 dlzka 12mm.ak by niekto poslal aj podobny,nie dlksi ako 12mm!!! Do prstov ledva nieco chytim,lebo ich mam od exemov dopraskane do krvy!Cely den sa potom rypem v zemy,robim kadeake roboty.Ani Triancinol E mi vela do rana nepomoze,a nic lepsieho asi na to nieje.Na Narexke bolo rozsypane lozisko na rotore 7x22x7 a uhliky zodrate.tiez som musel zajamkat puzdra na loziskach lebo sa tocili.
 Soubor:  DSCN8347.jpg
 Velikost:  185.13 kB
 Staženo:  106 krát
