Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 29 2016, 23:26 Předmět: Reverzing
Mám tady jedno již nesehnatelný a nevyráběný zařízení, který se mi moc líbí a chtěl bych si ho zreverzovat a postavit. Problém je, že ho musím do jednoho dne vrátit. Je tu prosím někdo, kdo má nějakej dobrej a hlavně rychlej systém na jednostrannou desku s rozlitou mědí a zelenou maskou?
Napadlo mě položit desku spojema dolů na scaner, oscanovat, vytisknout na slabý papír, fixem propít pájecí body a mezi ně namalovat z opačný strany součástky a změřit je a zapsat. Případně změřit a vymalovat konstrukční díly a pod. Ani mi moc nejde o schema. To se může vykreslit později. Scaner kvůli přesným rozměrům desky a šířkám spojů a pak ještě nafotit ze všech stran kvůli případným nejasnostem a skleróze.
Máte někdo něco lepšího?
Díky _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne st březen 30 2016, 7:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 30 2016, 6:06 Předmět:
několikrát jsem to dělal. Fotit s metrem ze všech úhlů poznamenat konstrukční body a překleslit schema. Potom už jsem plošák tvořil podobně nebo jak mi víc vyhovoval.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 30 2016, 6:36 Předmět:
scanner na tišťák je lepší než fotka . . .
některé foťáky mají chybu větší a některé menší, ale chyba tam vždy je . . .
také tak jsem to několikrát dělal, jen je potřeba aby byl tišťák rovnoběžně se sklem scanneru a co nejblíže . . .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 30 2016, 7:35 Předmět:
A kvoli hlbke ostrosti je vhodne pouzit poriadny CCD scanner, nie tie lacne CIS sracky, co sa casto davaju do multifunkcnych zariadeni. Potom sa da skenovat doska aj zo strany suciastok.
Zaslal: st březen 30 2016, 7:44 Předmět:
Copak scaner je jasná volba. Mě jde spíš o post procesing. Vypadá to, že nic lepšího se asi nevymyslí. A propo, nejde náhodou do některýho Eagle podstrčit do vrstvy JPG nebo jinej foto formát a jenom obkreslovat pokládáním vhodných pouzder z knihovny a propojovat? A umí vůbec některý přes netlist opačnou vazbu plošák -> schema? Asi ne, co?
Kdysi jsem tuhle činnost viděl s Autocadem z nějaký ještě R série, tam podložit fotka šla ale plošáky v Autocadu, to musí asi být dost zoufalství. Nebo byl nějakej specializovanej s knihovnama na plošáky? Vím, že byla speciálka na liniáky zapojení rozvaděčů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 30 2016, 8:30 Předmět:
Možná by bylo dobré uvést, jak složitá ta deska je, skenování a ofotografování je samozřejmě dobré, do Eagle jde importovat vektorová grafika, třeba DXF, takže pokud bys třeba v Autocadu z obrázku nakreslil rozhoz pouzder způsobem, co popisuješ, tak DXF už do Eagle dostaneš, hledej tool dxf2scr. Schéma z desky, pokud je mi známo, generovat nejde.
Zaslal: st březen 30 2016, 9:29 Předmět:
Zaky napsal(a):
Pouzdra z Autocadu asi nebudou v Eagle nic platný, ale možná body vrtání obrysy frézování a křivky jednoduchých propojů by řešení bylo. Doufám, že Draftsight umí taky podstrčit fotku do vrstvy, Autocad nemám.
Plošák je tak třída 3.
Díky za tip! _________________ Jirka
Scan jde "podstrčit" i do Sprint-Layout. Ale vše ostatní je "otrocké" malování. Je to vidět např. na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=iKKhieMrR1Y (video jde trochu na nervy).
Zdraví Antares
