attiny 13 A PB5
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 12:07    Předmět: attiny 13 A PB5 Citovat
Zdravím všecky . U ATTINY 13 je na pinu 1 několik funkcí
RESET , PB5 a ADC0......... CHci pouzivat pin procesoru jedna
jako PB5 ve funkci output ......
; Initial I/O
ldi R16,0b00100001 ; PB0 OUT PB5 OUT OSTATNI INPUT
out DDRB,R16 ;
tato volba zřejmě nestači neboť v programu
H100: CBI PORTB,0
RCALL T1S
SBI PORTB,0
RCALL T1S
RCALL H100
PB0 ....funguje
a v programu
H100: CBI PORTB,5
RCALL T1S
SBI PORTB,5
RCALL T1S
RCALL H100
PB5 ...nefunguje
nevim si s tim rady PORT PB5 chci pouzivat
Děkuji predem za radu
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 12:53    Předmět: Citovat
RSTDISBL fuse bit ...
nemusim snad pripominat, ze si tak znacne znesnadnis dalsi programovani cipu ... pokud tedy nevlastnis HV-programator
Naposledy upravil ross4435897 dne st březen 30 2016, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Tento vývod na tomto procesore je defaultne nastavený na funkciu RESET. V poistkách procesora si to môžeš zmeniť a dať mu funkciu štandartného I/O pinu, ale automaticky s týmto úkonom prídeš o možnosť programovania systémom ISP (tento systém používa aj RESET) a procesor sa bude dať naprogramovať iba HV programátorom .....
EDIT: ross .... bol si rychlejší Wink
elnovy
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 14:03    Předmět: Citovat
ISP programovani je nade vše ...proto radeji pouziji verzi procesoru s vice porty .
Dekuji za odpověď .
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Já tento procesor používám s plně obsazenými piny. Pokud potřebuji přeprogramovat, tak ATTiny Fusebit Doctor mi nastaví defaultní Fusebity a mohu znovu naprogramovat. Uvedený přípravek jsem si vyráběl sám podle návodu. Mohu předat výrobní podklady.
Attiny Fusebit Doctor
 Soubor:  AttinyFusebitDoctor.jpg
 Velikost:  263.87 kB
 Staženo:  86 krát
ross4435897
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 17:04    Předmět: Citovat
pokud vlastnis jakekoliv zbytecne arduino, muzes si ho snadno vyrobit ... navodu jak na to, je na netu vicero ...
 Soubor:  high-voltage-programmer.gif
 Velikost:  4.85 kB
 Staženo:  73 krát
