Home-made zesilovač: Pojistka u konce
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 11:35    Předmět: Home-made zesilovač: Pojistka u konce Citovat
Ahoj,nedávno jsem dostal od známého zesilovač.Je to nějáký do na koleně vyráběný...Nicméně hezká práce.Zesilovač je klasicky stereo,s tím že můžete přepnout na quadro...Výkon se rozdělí z dvou kanálů na čtyři.Problém je v tom že u hraje jenom jeden kanál.Zjistil jsem že na DPS u koncáků jsou 2 pojistky 250V/1A, každá na jeden kanál.Jedna byla prasklá.Vyměnil ji tedy za identickou a při zapnutí opět praskla...
Měřil jsem tedy napětí na svorkách obou pojistek a je shodné (50V).Může být chyba v proudovém nárazu?
Na chladiči: KD602+5NU74+KU612 (na jeden kanál). Schéma bohužel nemám.
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 12:29    Předmět: Citovat
Zkus zde , dobrý oddíl ........ http://www.pctun.czechian.net/tw/soubory/TW40B.pdf
kOhm
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 12:37    Předmět: Citovat
V té stavebnici co jsi mi poslal je jištění koncáků 2A pojistkami.Jenže u toho mého jsou to 1A a asi tam patří když ta jedna pořád drží...Nebo se mýlím? :O
 Soubor:  IMAG0041.jpg
 Velikost:  96.32 kB
 Staženo:  232 krát
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 12:53    Předmět: Citovat
TW 120 , někdo z Tesly , kdepak přijít ke kapkovým tantalům .......... Jinak pro konec platí ten odkaz .
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 13:01    Předmět: Citovat
Změř jestli není proražený KD602 nebo 5NU74.
Když jo, dej místo KD602 KD503 nebo KD606 a když bude proražený 5NU74 - KD616. Vyhovující pojistka je F1.6A. Děda tam má KD607+ 7NU74 + KU612.
kOhm
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 14:02    Předmět: Citovat
OK juknu na to a jak bude hotovo, dám vědět zatím díky.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 14:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tahle věc je mi silně povědomá... mám asi doma mírný klon přesně tohoto Cool
Schéma se hodí.
kOhm
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Podařilo se my ten celý modul koncáku dostat ven.Můžu vyzkoušet jen samotný modul?Jako připojit vstup,výstup a napětí,nebo je tam potřeba ještě nějáká ochrana?A ještě něco, vstupní napětí je podle schématu od BOBOBO 45V,nevadí že tam je 50V?Díky moc si cením vašich rad Smile
EDIT: Tak mám další objev.R311 a R312 sou v čudu.Jeden mám mít 82 Ohmů a druhý 120 Ohm...R312 je z obou krajů očouzený a praská...a R311 vypadá opticky dobře...Na obou jsem ovšem naměřil jen cca 55 Ohm...takže letí ven.R412 a R411 mají hodnoty v pořádku.
Teď jde o to jestli toto bylo vše nebo to odneslo ještě něco Smile
Naposledy upravil kOhm dne st březen 30 2016, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 15:44    Předmět: Citovat
Nejdřív změř co to radí a nevymejšlej hovadiny,jestli ti hoří pojistka něco je špatně a nevyřešíš to zkoušením venku.
Pokud tam je 50V tak to by nemělo vadit i když 5NU74 má Uce 48V Confused
kOhm
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 15:50    Předmět: Citovat
Však budu měřit Smile .Akorát se ptám jestli jsi ten modul můžu měřit venku bez ostatní elektroniky.Uvnitř moc prostoru na měření není Sad
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Neřeš odpory pokud nejsou přerušené, ty jsou popraskaný, protože jsou v provozu dost zatížený.
Vezmi baterku a žárovku a prověř vodivost všech tranzistorů.
 Soubor:  zkoušečka vodivosti z mobilu.jpg
 Velikost:  67.96 kB
 Staženo:  88 krát
kOhm
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Takže nevadí oba rezistory mají 55 Ohmů místo 82 a 120 Ohmů?
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Záleží jestli to měříš v desce, nebo vyletované ven.
U vyhřátých odporů se odpor nesnižuje, ale zvyšuje.
55Ω značí, že je tranzistor proražený.
kOhm
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Měřil jsem to v DPS a porovnával s odpory v druhém kanálu (funkčním) a také se schématem.Hele můžu změřit ty tranzistory diodovým testem?A musím je kvůli tomu vypájet ven?
samponek
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Měř to pípacím testem mezi CE na proraženinu, spojení BE NPN a PNP bude diodovat v obou směrech. U PNP bude diodovat víc, ale jenom žárovkoidně, na multimetru nebude diodovat vůbec, protože je to zkratovaný odporem 22Ω.
Naposledy upravil samponek dne st březen 30 2016, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
