Zaslal: st březen 30 2016, 12:07 Předmět: attiny 13 A PB5
Zdravím všecky . U ATTINY 13 je na pinu 1 několik funkcí
RESET , PB5 a ADC0......... CHci pouzivat pin procesoru jedna
jako PB5 ve funkci output ......
; Initial I/O
ldi R16,0b00100001 ; PB0 OUT PB5 OUT OSTATNI INPUT
out DDRB,R16 ;
tato volba zřejmě nestači neboť v programu
H100: CBI PORTB,0
RCALL T1S
SBI PORTB,0
RCALL T1S
RCALL H100
PB0 ....funguje
a v programu
H100: CBI PORTB,5
RCALL T1S
SBI PORTB,5
RCALL T1S
RCALL H100
PB5 ...nefunguje
nevim si s tim rady PORT PB5 chci pouzivat
Děkuji predem za radu _________________
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: st březen 30 2016, 12:55 Předmět:
Tento vývod na tomto procesore je defaultne nastavený na funkciu RESET. V poistkách procesora si to môžeš zmeniť a dať mu funkciu štandartného I/O pinu, ale automaticky s týmto úkonom prídeš o možnosť programovania systémom ISP (tento systém používa aj RESET) a procesor sa bude dať naprogramovať iba HV programátorom .....
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st březen 30 2016, 16:57 Předmět:
Já tento procesor používám s plně obsazenými piny. Pokud potřebuji přeprogramovat, tak ATTiny Fusebit Doctor mi nastaví defaultní Fusebity a mohu znovu naprogramovat. Uvedený přípravek jsem si vyráběl sám podle návodu. Mohu předat výrobní podklady.
