Kontrola zásobníku v Atmel Studiu
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:15    Předmět: Kontrola zásobníku v Atmel Studiu Citovat
Dělám jednu aplikaci v Atmel Studiu 6 a mám podeření, že jsem neuhlídal zásobník a ten mě převálcoval část datové oblasti. V projektech, které jsem dosud dělal jsem velikostí RAM neměl problémy, tak jsem to zatím nemusel řešit. Je nějaká metoda, jak omezit velikost zásobníku, nebo alespoň monitorovat maximální hodnotu zásobníku?
Díky Jirka
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Existuje na to nástroj Stack Checker
Jirka525
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Honzo děkuji za info. Tohle pravděpodobně nebude řešení pro současný projekt. Já tam mám MCU ATtiny1634.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 2:54    Předmět: Citovat
Většinou stačí když globální proměnné nezabírají víc než cca 70% RAM a nepoužívat (velká) lokální pole.
Monitorovat zásobník jde např. tak, že oblast RAM, která nás zajímá, vyplníme nějakou hodnotou, třeba 'A' a pak můžeme sledovat rozsah stacku při běhu programu, např. v simulátoru nebo výpisem RAM na terminál.
FHonza
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Vyzkoušel sem nástroj s ATTiny2313 a funguje. Není to všemocné, ale pro první nástřel docela dobrý.
Tady je přímo stránka autora.
Jirka525
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:42    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
Tak tohle bohužel není můj případ. Mě proměnné zabírají cca 85% RAM a mám tam i velké komunikační buffery. Na nějaké optimalizaci ještě zapracuji, zatím je SW v dost syrovém stavu, nicméně kontrola by nebyla od věci.
FHonza napsal(a):
Honzo mnohokrát děkuji. Já jsem nabyl dojmu, že je to pro procesory od AVR nahoru. Tím každopádně začnu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 16:47    Předmět: Citovat
ATtiny je AVR.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jirka525
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Tak děkuji všem za rady.
Nakonec se prokázalo že zásobník nepřetéká. Problém způsobuje pole konstatnt, které jsou uložené v RAM a které se z mě neznámého důvodu přepíšou. Já nyní začnu zkoumat všechna místa v programu, kde používám nepřímé adresování. Napadlo mě ale jestli to nemůže způsobovat optimalizace v překladači.
pole mám deklarované následovně:
volatile char pole1[50] = {k0,k1 .. K49};
Ten Stack Checker se mě nepovedlo rozpohybovat. Povedlo se mě vložit kód, přeložit, nahrát do MCU ale když jsem to spustil, tak hned na 1. programové instrukci mě to hlásilo 100% paměti pro zásobník 1024/1024. A ať jsem to stopnul v jakémkoli bodě, nikdy jsem neviděl jinou hodnotu.
Nicméně to vypadá jako dobrý pomocník, tak to zkusím ještě v jném projektu.
AB1
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 7:27    Předmět: Citovat
Je zvykem ukládat pole konstant do PROGMEM, ne do RAM.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Dokonce to je velmi neefektivní, protože ty konstanty musí někde ve FLASH být. Takže
kód:
způsobí jednak že ty konstanty budou za běhu přítomny 2x a za druhé dodatečný kód pro překopírování konstant z FLASH do RAM.
Kromě toho postrádám smysl pole konstant v RAM.
Jirka525
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Děkuji za připomínky matjovsky i AB1. Důvod je jednoduchý. Nevím, jak nadeklarovat pole konstatnt do Flash a následně, jak se na toto pole odkazovat v programu. V materiálech, které jsem přečetl jsem to buď nenašel nebo to nefungovalo.
Nicméně mám pocit, že způsob deklarace problém nevyřeší. Zdá se, že se mě část paměti dat nekontrolovaně přepisuje. Když na tomto místě nebudou konstanty ale jiná data, dojde s největší pravděpodobností rovněž k přepisu a bude zlobit jiná část programu.
Pokud je to jednoduché, napište mě sem deklaraci konstanty do Flash a referenci na ni v programu. Případně odkaz na něco, kde se to dočtu.
Teď při psaní odpovědi jsem si uvedomil, že vlastně již deklaraci jednoduchých konstant používám. Pomocí direktivy #define deklaruji jednoduché konstanty, nezkoušel jsem to zobecnit pro pole konstant.
Díky za odpověď.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Při použití WinAVR.
Definice 5 konstant v programové paměti:
kód:
#include <avr/pgmspace.h>
static u08 screen_len[] PROGMEM = {4, 3, 4, 5, 4};
Modifikátor PROGMEM říká, že konstanty jsou umístěny do programové paměti.
Přístup na konstanty:
kód:
u08 table_len = pgm_read_byte(screen_len + status);
Funkce pgm_read_byte() má jako parametr adresu do programové paměti. takže screen_len je adresa prvního prvku pole, status je index do pole.
Příklad pro řetězcové konstanty pro zobrazení obsahu LCD displeje pro různé stavy programu. Vše řešeno přes pointery vypočítané při kompilaci a umístěné do programové paměti:
kód:
static char welcome_text1[] PROGMEM = "\7\0MT9851";
static char welcome_text2[] PROGMEM = "\2\1SWEEP GENERATOR";
static char welcome_text3[] PROGMEM = "\6\2""0-50 MHz";
static char welcome_text4[] PROGMEM = "\0\3Welcome to machine!!";
static char cf_heading[]    PROGMEM = "\1\0CONSTANT FREQUENCY\2";
static char am_heading[]    PROGMEM = "\1\0\3AMPLTD MODULATION\2";
static char swp_heading[]   PROGMEM = "\1\0\3SWEEP GENERATOR\2";
static char af_heading[]    PROGMEM = "\1\0\3ACOUSTIC FRQ.SWEEP";
static char fmod_value[]    PROGMEM = "\1\2Fmod: .    Hz";
static char frq_value[]     PROGMEM = "\1\1Freq:  .   .    Hz";
static char af_value[]      PROGMEM = "\1\1Freq:10-100.000 Hz";
static char mrk_value[]     PROGMEM = "\1\2Mark:  .   .    Hz";
static char v_out[]         PROGMEM = "\1\3Vout:    mV";
static char swp_value[]     PROGMEM = "\15\3\6f:  %";
// --------------- screens for individual status ----------
static prog_char* welcome_screen[] PROGMEM =
    welcome_text1,
    welcome_text2,
    welcome_text3,
    welcome_text4
static prog_char* cf_screen[] PROGMEM =
    cf_heading,
    frq_value,
    v_out
static prog_char* am_screen[] PROGMEM =
    am_heading,
    frq_value,
    fmod_value,
    v_out
static prog_char* swp_screen[] PROGMEM =
    swp_heading,
    frq_value,
    mrk_value,
    v_out,
    swp_value
static prog_char* afsw_screen[] PROGMEM =
    af_heading,
    af_value,
    mrk_value,
    v_out
// ------------------ all screens array -------------------
static prog_char** screens[] PROGMEM =
    welcome_screen,
    cf_screen,
    am_screen,
    swp_screen,
    afsw_screen
Přístup na řetězce přes pointery pro zobrazení na LCD:
kód:
// ---------------- displayScreen -------------------------
// Function displays screen according to given state.
void displayScreen(CCP_STATUS status)
    LCD_clear();                                           // erase old screen content
    prog_char** screen = (prog_char**)pgm_read_word(screens + status); // load screen table addres
    u08 table_len = pgm_read_byte(screen_len + status);    // load screen table length
    for(u08 i = 0; i < table_len; ++i)                     // for all strings in table
        prog_char* string = (prog_char*)pgm_read_word(screen + i); // load string from table
        LCD_putstrxy_P(string);                       // put string to LCD
Celé je to popsáno v dokumentaci k WinAVR.
Jirka525
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 21:48    Předmět: Citovat
Mnohokrát děkuji mtajovsky. Takhe bezpracně naservírováno jsem již dlouho nic nedostal. Zítra to vyzkouším v Atmel Studiu.
Děkuji.
AB1
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 7:41    Předmět: Citovat
Příklad pana Tajovského je dobrý, ale zdá se být trochu starý.
Novější verze překladače by s ním mohly mít problém.
Viz např. http://www.tuxgraphics.org/electronics/201207/prog_char.shtml
Psal jsem kdysi nějaké výukové texty, tak kousek přikládám.
Jsou to jenom jednoduché operace, pokud možno bez hvězdiček, s kterými mají začátečníci problémy.
progmem.zip
 Soubor:  progmem.zip
 Velikost:  1.25 kB
 Staženo:  75 krát
Jirka525
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. Deklarace konstant v paměti Flash funguje i v Atmel Studiu. Můj problém to ale bohužel nevyřešilo. Stále si mě neznámým způsobem přepisuji data v ram.
