Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po březen 28 2016, 17:00 Předmět: Numark Dimension 3
Zdravím všechny.
Dostal se mi do ruky tento zesilovač který někdo opravoval a opravil ho do hrobu, měnil vykonové tranzistory v koncáku a trochu zapoměl že pod starými byly podložky a tak je namontoval na chladič bez nich.Navíc zrušil u opravovaného kanálu boucherotův člen.
Výsledkem této opravy byla velká rána a upálení zemnícího oka na skříni (ono když na chladiči díky chybějícím podložkám který je přišroubován ke kastli -60V není se čemu divit) to mu nestačilo a tak pokračoval v bádání až odpálil na desce předzesilovače pár cestiček a i pár součástek(100% LM13600 + pár odrorů zatím pouze opticky).
Bohužel se mi nikde nedaří sehnat schéma chtěl bych poprosit jestli by někdo neporadil, odpory jsou na uhel a přerušené R125,123,223,225,133.
Zaslal: čt květen 26 2016, 20:44 Předmět:
Tak zesík žije,podle všech možných jiných zapojení jsem se tak nějak dopočítal že kombinace odporů (nevím kdo ty zesilovače pro Numarka vyrábí ale ani s ostatním zapojením kolem LM13600 jsem nenašel shodu s běžně prodávanými zařízeními) by mohla bejt 100R a 200R bohužel poslední odpor u přepínače BRIDGE nic, naštěstí mi sice po cca měsící pomohl člověk z českého servisu značky Numark a ochotně sdělil hodnoty a to 100R 162R a 2K2
Jinak za ten modul chce Numark jako díl 2000,-
Když jsem to skládal do kupy tak jsem musel vyměnit kromě LM13600 všech 7 operáků LM4558 a zenerku 15V ve zdroji pro předzesilovač a opravit přepálené cestičky.Samozřejmě znovu osadit boucherota a vložit pod výkoňáky podložky.
Docela by mě zajímalo který hovado to mělo v rukách protože pod jedním koncovým tranzistorem byla v chladiči vypálená díra od zkratovýho proudu.
Kdyby tam výrobce vřadil do napájení konců pojistky nebyla by taková škoda.
Momentálně po tom umělci mám totálně uškvařenej Behringer EP2500,chybí cestičky vystřelený filtrační kondíky 12000u/65V atd
Opět bez pojistek v napájení,trochu nechápu proč všechny kolektory koncových tranzistorů obou kanálů spojený vodivě se skříní zesíku,co k tomu autora vedlo...
To mě ještě čeká mix kterej dostal těch -60V po signálovým kabelu
Zaslal: čt květen 26 2016, 21:41 Předmět:
Ty jseš profík přes tyhle věci,to vím.
Já běžně opravuju hlavně domácí audio, u toho EP2500 mě právě dostalo že vlastně výstup konce je na skříni= -Out (běžně je výstup konce +Out) a střed napájení je +Out (běžně -)
Ještě když tu jseš, jaká je přesná funkce obvodu s Mosfetem 50N06?To při požadavku vysokýho výkonu (poklesne 55V napájení)začne napájet z větve 110V?
