Numark Dimension 3
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 17:00    Předmět: Numark Dimension 3 Citovat
Zdravím všechny.
Dostal se mi do ruky tento zesilovač který někdo opravoval a opravil ho do hrobu, měnil vykonové tranzistory v koncáku a trochu zapoměl že pod starými byly podložky a tak je namontoval na chladič bez nich.Navíc zrušil u opravovaného kanálu boucherotův člen.
Výsledkem této opravy byla velká rána a upálení zemnícího oka na skříni (ono když na chladiči díky chybějícím podložkám který je přišroubován ke kastli -60V není se čemu divit) to mu nestačilo a tak pokračoval v bádání až odpálil na desce předzesilovače pár cestiček a i pár součástek(100% LM13600 + pár odrorů zatím pouze opticky).
Bohužel se mi nikde nedaří sehnat schéma chtěl bych poprosit jestli by někdo neporadil, odpory jsou na uhel a přerušené R125,123,223,225,133.
 Soubor:  numark.JPG
 Velikost:  94.12 kB
 Staženo:  151 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Leda zkusit napsat do Numarku.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Asi to budu muset zkusit.
Nemáte náhodou někdo nějaký zapojeni zesilovače kde je požitej LM13600, abych se trochu chytnul nějakých možných hodnot spálenejch odporů?
Přítel google mi moc nepomáhá.
Nebo by byl někdo schopnej po rozkreslení zapojení okolí LM13600 nastřelit jejich hodnoty?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Tak LM13600 je asi tak namátkově v 50 různých zesilovačích, snad včetně Behringerů...
Numark Dimension může být nějaká OEM výroba,možná je to shodné s nějakým jiným výrobkem.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Díky za nakopnutí prověřím,při nejhorším to holt nějak pokusím předělat a celkově vyřadím tu poškozenou část(použiju jen konce).
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Jseš si jistý, že u těch konců byly opravdu pod tranzistory podložky?
BTW, je to input board, to snad není problém rozkreslit a spálené díly dovymyslet.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 19:55    Předmět: Citovat
jo jsem,někdo vyměnil 2 ze 4 2sa1943 a pod něma byly(-60v na kostře bejt nemá ), zesík jsem už kdysi jednou opravoval akorát druhej kanál.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Tak zesík žije,podle všech možných jiných zapojení jsem se tak nějak dopočítal že kombinace odporů (nevím kdo ty zesilovače pro Numarka vyrábí ale ani s ostatním zapojením kolem LM13600 jsem nenašel shodu s běžně prodávanými zařízeními) by mohla bejt 100R a 200R bohužel poslední odpor u přepínače BRIDGE nic, naštěstí mi sice po cca měsící pomohl člověk z českého servisu značky Numark a ochotně sdělil hodnoty a to 100R 162R a 2K2 Laughing
Jinak za ten modul chce Numark jako díl 2000,-
Když jsem to skládal do kupy tak jsem musel vyměnit kromě LM13600 všech 7 operáků LM4558 a zenerku 15V ve zdroji pro předzesilovač a opravit přepálené cestičky.Samozřejmě znovu osadit boucherota a vložit pod výkoňáky podložky.
Docela by mě zajímalo který hovado to mělo v rukách protože pod jedním koncovým tranzistorem byla v chladiči vypálená díra od zkratovýho proudu.
Kdyby tam výrobce vřadil do napájení konců pojistky nebyla by taková škoda.
Momentálně po tom umělci mám totálně uškvařenej Behringer EP2500,chybí cestičky vystřelený filtrační kondíky 12000u/65V atd Cry
Opět bez pojistek v napájení,trochu nechápu proč všechny kolektory koncových tranzistorů obou kanálů spojený vodivě se skříní zesíku,co k tomu autora vedlo...
To mě ještě čeká mix kterej dostal těch -60V po signálovým kabelu Cry
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 20:50    Předmět: Citovat
No co asi autora vede k tomu, aby byly kolektory hezky spolu vodivě bez podložek na šasi? Laughing
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Lepší odvod tepla bez použití podložek mezi tranzistorem a chladičem ale logika proč to vodivě spojit s šasím mi uniká Question
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 21:23    Předmět: Citovat
Ano, nižší tepelný odpor k chladiči a možnost použít jako chladič celou krabici...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Ty jseš profík přes tyhle věci,to vím.
Já běžně opravuju hlavně domácí audio, u toho EP2500 mě právě dostalo že vlastně výstup konce je na skříni= -Out (běžně je výstup konce +Out) a střed napájení je +Out (běžně -)
Ještě když tu jseš, jaká je přesná funkce obvodu s Mosfetem 50N06?To při požadavku vysokýho výkonu (poklesne 55V napájení)začne napájet z větve 110V?
 Soubor:  behringer.JPG
 Velikost:  90.48 kB
 Staženo:  67 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 22:04    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier#Classes_G_and_H
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Děkuji moc, to mi stačí Very Happy
Tak to abych při testu narval muj testovací odpor do kýble s vodou protože to jinak než při pořádným výkonu nevyzkouším Laughing
Ten se bude pěkně klepat.
