Komparátor LM293
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 14:48    Předmět: Komparátor LM293 Citovat
Stane sa niečo komparátoru LM293, keď na jednom vstupe ostane napätie (cca 4 - 5V) a pritom komparátor bude odpojený od napájania? Niekde som myslím narazil na niečo v zmysle že napätie na vstupe nesmie byť väčšie než je napájacie napätie.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Proud ze vstupu poteče přes substrátovou diodu do napájení. Bylo by vhodné ho omezit dostatečným odporem na vstupu.
martin-f
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 14:57    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Čiže inak povedané, keď bude napätie na vstupe rovnaké, alebo menšie ako napájacie napätie, tak k tomuto javu nedojde?
EDIT: Našiel som vnútorné zapojenie (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2164.pdf). Má aj bipolárny obvod substrátovú diodu? Neni to záležitosť skôr obvodov kde sú FETy?
Naposledy upravil martin-f dne čt březen 31 2016, 15:07, celkově upraveno 1 krát.
