Nabíječka baterií aku šroubováku
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Zeptej se přímo aku-batu emailem, za kolik by Ti ji zrepasovali z těch článků v odkazu, který jsem linkoval já. Ta firma provádí i repase akubloků. Sám jsem u nich nechával repasovat akublok a i u nich nakupoval různé baterie a akumulátory (mají malou kamennou prodejnu v Praze a docela dobré ceny). Budeš tak mít jistotu, že tam dají články podle tvého požadavku.
Možná to vyjde zastejno, možná trochu víc.
Jinak předpokládám že víš v čem spočívá repase. Použijí tvé stávající plasty a vymění uvnitř články.
Navíc ta firma bývá i na radioburze v Holicích. Takže pokud tam jezdíš nebo znáš někoho kdo tam jezdí máš možnost alespoň v jednom případě ušetřit na dopravném.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Nabíječku už máš opravenou?
Zase by bylo vhodné tam dát nějakou tepelnou pojistku až budou zase baterky K.O. aby sis nespálil tranďák.
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Opravou nabíječky začnu. Pokud se nepodaří tak to pak budu asi řešit jinak.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 20:43    Předmět: Citovat
I trafo se dá nahradit... Obzvlášť když je to AC/DC adaptér. Já měl u své trafo přímo součástí nabíjecí základny.
Ale půjde-li opravit proč to dělat. Koukni na kolik stupňů je ta původní pojistka, tady jí seženeš: http://www.gme.cz/radialni-teplotni-pojistky-do-dps pokud to tam nebude napsaný, dej tam tu na 115 stupňů, nenech se odradit, že jí zrovna nemají, bez "pohádání" to nepůjde, prosaď si, ať ti jí přepraví z jiné pobočky nebo skladu...
I tak se mi to zdá být skoro moc, ale co dělat když nic nemají, je to lepší než drátem do voka Rolling Eyes ... Kdysi se žádné pojistky do traf nedávaly a taky jsme žili.
Pokud se Ti nepodaří původní vypreparovat a nahradit novou, použiješ jiný lineární adaptér (s trafem). To seženeš snad v každé hrabárně nebo bazaru kde mají krabici se šnůrami. Možná by se mohl použít i 15V, to ty články ještě snesou, běžně jsem viděl, že se nabíjelo až na 1.5V/čl - příp. můžeš dát do serie diodu, na ní se čtvrt voltu ztratí, neměl by být zbytečně silný (tvrdý)..
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Trafo jsem rozdělal. Našel jsem jeden přívod pojistky, ale ten vedl někde doprostřed mezi trafoplechy. Druhý přívod jsem nenašel.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 21:54    Předmět: Citovat
pošli foto....
Problém je, že ta pojistka bývá někdy"zamotaná mezi závity" a je problém jí dostat bezpečně ven.
Není jeden přívod na jednom boku a druhý na druhém boku? a pojistka mezi?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 15:01    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Ale půjde: GES.cz/ GES07901068.
A taky dělají bodování a repase.
V čem je 115°C lepší než ostatní teploty (110, 120, 125) ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st březen 30 2016, 17:49    Předmět: Citovat
No, tak tu nemají nikde, jen na centrálním skladě. Takže si může "hodit" korunou, kde budou rychlejší...
Dělají, já vím. Otázkou je z čeho a za kolik. Dotyčný neměl zkraje špatné ceny ani za repas ani za články, malá firma = nízké náklady. Sám sem tam nechával dělat akublok, ale je to tak čtyři roky.
Já nenapsal, že je lepší, akorát, že skladem nemají ani ty další, tak proč nevybrat tu, která se mi zdá pro ten účel nejvhodnější... Vypne při nižší teplotě. A vzhledem k tepelnému odporu mezi vinutím a pojistkou si myslím, že ta teplota je nejspíš krajně tak akorát.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Dávají Panasonic NC-1900SCR (PP) za 99,-Kč + 30Kč/bod.
V Brně mají jiné pojistky, např.: válcovou 115°C.
U mě "Centrální sklad" znamená, že když objednám do 11:00, tak si to odpoledne vyzvednu.
