potrebujem prosim poradit nejaky receiver podla moznosti v co najnizsom prvedeni. Maju byt z neho napajane 4ks reproduktorov, ktorych vyber by sa prisposobil receiveru.
Nezavisle na tomto este jedna otazka: Ma sa tym ozvucit mala spolocenska miestnost. Reproduktory chce domaci nainstalovat do sadrokartonoveho stropu. Riesili by ste to klasickymi reproduktormi, alebo 100V systemom?
Naroky na kvalitu nie su velke.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 31 2016, 18:22 Předmět:
Recívr speakers A+B řeší situaci, (je to otázka přípustné impedance vyšší zátěže) pokud délka přívodů nepřesáhne 10-15m není důvod pro 100V rozvod, to je můj názor ale vyčkej verdiktu místních audio šamanů.
http://www.hifibazar.sk/hifibazar-sk/eshop/28-1-Receiver _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To já bych místo receiveru šel do nějaké šikovné 100V ústředny. Už jen proto že recivr má přepínání vstupů ale ústředny to řeší jako mixažní pult a pro společenskou místnost je to variabilnější. A samotná montáž je jednoduchá, stačí tahat jednu dvoulinku od repra k druhému a kdykoliv mohu přidat další repro.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 01 2016, 5:01 Předmět:
Raději to ještě upřesni: jestli to má být opravdu jen společenská místnost a nemá sloužit výhradně za poslechový sál, tak opravdu stačí klasické bedny kolem 30 litrů objemu a jako receiver použít libovolnou mini- či mikrověž o RMS alespoň 2x 20 W nebo třeba i autorádio, když jsou rozměry důležité. Jde pak o to, jaké vstupy bude muset mít, ale výběr je slušný.
Na prostor i větší, než 11 x 18 metrů s výškou do stropu 4,80 metru stačil i 2x 20 W (trvale sinus) zesilovač, aniž bych někdy pamatoval, že jel na plný výkon, a dvě bedny RK40. Stačilo to k volné zábavě jako zvuková kulisa, ale i k tanci a soutěžím, i když na zvukovou kulisu tam byl ještě zesilovač 2x10 W a dvě bedny Tesla Dixi bez 100V traf.
Dokonce existují i receivery a reproduktory pro veřejné prostory určené k vestavbě do podhledů a zapuštění do sádrokartónu.
Musí se prostě stanovit nejvyšší nároky, kterým to musí vyhovět. Ubrat jde vždycky.
Dakujem. Ako som spominal, vyska teraz rozhoduje. Majstri od kartonov vyrobili policky, kde sa vojde klasicky CD/DVD prehravac.
Zostaneme teda pri tych klasickych reproduktoroch, ktore uz maju prichystane vyvody v rohoch miestnosti vypustene zo stropu. Pisal, som, ze domaci chce stropne reproduktory, nie bednicky.
Orava to robila. Mal som namysli nieco taketo:
Zaslal: pá duben 01 2016, 11:46 Předmět:
tak rovnou napiš vejšku místa (mm) kde to bude stát až je jasno, pamatuj na cirkulaci chladicího vzduchu aspoň 10-20 mm mezera směrem nahoru, enem recívr Technics SA-R 230 nebo 330 (oba s EQ a DO) měl integrovavý větrák dozadu na způsob dnešních PC, stropní reprák ? může bejt vyřazený z vagónu metra či autobusu a tak podobně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Vloni na konci roku jsem zapojoval tento mini zesák do jedné učebny. Výkon 2x30W, vestavěný přehrávač a nahrávač na USB a SD, mikrofonní a linkový vstup.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne duben 03 2016, 16:34 Předmět:
Na to by stačilo nějaké domácí kino třeba i s vadnou DVD mechanikou.Je to většinou nízké má to rádio i nějaký ten volný vstup pro připojení dalšího zařízení.
