Problém ze startem stavebnice hodin
Gizmo_CZ
Založen: Jul 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 20:36    Předmět: Problém ze startem stavebnice hodin Citovat
Cus.
Jako totální amatér bastlíř jsem si zakoupil stavebnici hodin Časový spínač do 100 hodin ...
Více zde: http://www.elektronicke-stavebnice.cz/products/casovy-spinac-do-100-hodin-540-kc-s-dph-kod-m-092/
Problém je, že po sestavení dle návodu hodiny (odpočet) po nastavení odpočtu a zmáčknutí tl. start nezačnou odpočet, nebo se vynulují, seknou se. Pomůže pouze odpojení napájení a reset. pak třeba se chytí a jdou. (Ty to stavebnice jsem složil už dvě a obě fungovali napoprvé.
V popisu k stavebnice je ale napsáno tohle:
"Pokud by časový spínač špatně startoval, tak připájejte ze strany spojů ke krystalu 2ks kondenzátory 22pF. Vždy jeden vývod na krystal a druhý společný GND."
Chápu to tak, že na každý vývod krystalu -
kód:
Krystal 32,768kHz hodinový DT38 3x8mm
(pravý i levý vývod) přidělat po jednom kondenzátoru s tím že druhý konec tranzistoru 22pF připojím na mínus pol od napájení hodin tedy na -12V?
Pro Vás zkušené to asi bude znít srandově ale prostě já to nechápu jak to zapojit?
Mohu tam tedy použít třeba Kondenzátor keramický, 22 pF, 500 V, 5 %, 5 mm
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Není to tranzistor, ale kondenzátor.
Zapojuje se jedním koncem na vývod krystalu (XTAL) a druhým na zem - tedy záporný pol zdroje (GND).
Ano, můžeš zkušebně použít i ten - i když jakýkoliv (menší rozměrově) 22pF/50V by bohatě stačil...
 Soubor:  xtal.jpg
 Velikost:  6.45 kB
 Staženo:  64 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne čt březen 31 2016, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 20:47    Předmět: Citovat
Máš tam blbost
Keramiky zapojíš tak, že jeden vývod připájíš na plošku, kam jde nožička krystalu, druhý na zem (GND).
-12V tam asi nemáš (napětí se měří vůči nějakému vztažnému bodu- nejčastějí GND). Proto raději neuváděj hodnotu s mínusem.
Dej sem fotku obou stran desky.
Gizmo_CZ
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:21    Předmět: Citovat
chlapi problém je, že foto nemůžu udělat protože to mám již napevno zabudované ve skříňce a mám přístup už pouze k samotným dílům z druhé strany desky Sad snad jen tohle pomůže?
PS: díky za opravu toho kondenzátoru Smile
 Soubor:  100hodin.jpg
 Velikost:  135.5 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil Gizmo_CZ dne čt březen 31 2016, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
Gizmo_CZ
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:26    Předmět: Citovat
deska sorry za kvalitu
 Soubor:  DSCN1201.JPG
 Velikost:  72.07 kB
 Staženo:  56 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
Možná to bude chtít dát do série s výstupem oscilátoru ještě odpor ( XTAL2)
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Tak jestli tam ty keramiky chceš dát, tak to stejně musíš sundat, protože jinak jak ze strany spojů tam asi nepůjdou dát.
Kvicala_r
Takže máš přístup k součástkám, nebo spojům? Můžeš zkusit ten kond lepnout mezi vývody atmegy 8/9 a 8/10 i když by měl být vždy co nejblíž krystalu.
Záleží na šikovnosti a čím to pájíš...
Nebo kup jiný krystal a zkus - někdy jeho malinko "ujeté" parametry pomůžou...
Gizmo_CZ
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:30    Předmět: Citovat
uf... zítra na to naletím.. em to zasilikonoval aby mě to drželo na té umělé hmotě páč z druhé strany je displej Smile zatím díky moc za ochotu pomoci.
Gizmo_CZ
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:51    Předmět: Citovat
mě to nedalo Smile ten silikon je samozřejmě elektrikářský né obyčejný Smile
v černém kroužku je krystal
 Soubor:  DSCN1203.JPG
 Velikost:  145.24 kB
 Staženo:  68 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Chtělo by to ještě zablokovat ten stabik 100N kondíkama co nejblíž pouzdru. kdo tohle nerespektuje, koleduje si o kmitání a nevyzpytatelnou funkci čehokoliv připojenyho..
IO2 zablokuj, jak je na obr..
 Soubor:  stabl.png
 Velikost:  992 Bajtů
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Keramiky dej třeba takhle.
Ale kdybys zvládl SMDčka, tak by to šlo udělat i pěkně.
 Soubor:  dscn1203_117.jpg
 Velikost:  71.13 kB
 Staženo:  74 krát
Gizmo_CZ
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 22:45    Předmět: Citovat
Děkuju moc jak je koupím dám vědět jak jsme dopadl.
Gizmo_CZ
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 10:59    Předmět: Citovat
Tak chlapi děkuji moc za pomoc. nakonec to vypadá, že pomohli ty dva keramické kondíky 22pF.
kód:
Děkuji za "návod pro blbý" ostatním taky za pomoc. No, a aby jste věděli o co šlo tak tato stavebnice je součástí časovacího zařízení na které je napojena sirénka z autoalarmu pro airsoftové hry Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 19:36    Předmět: Citovat
To vypadá jako přihláška do soutěže o nejlblbější otázku.
Vítěz získá tu nejblbější odpověď.
Gizmo_CZ napsal(a):
Ten co je cítit octem způsobuje měděnku, ale zase nechytá plíseň.
(Nemusí mít platnou revizi.)
