Problém je, že po sestavení dle návodu hodiny (odpočet) po nastavení odpočtu a zmáčknutí tl. start nezačnou odpočet, nebo se vynulují, seknou se. Pomůže pouze odpojení napájení a reset. pak třeba se chytí a jdou. (Ty to stavebnice jsem složil už dvě a obě fungovali napoprvé.
V popisu k stavebnice je ale napsáno tohle:
"Pokud by časový spínač špatně startoval, tak připájejte ze strany spojů ke krystalu 2ks kondenzátory 22pF. Vždy jeden vývod na krystal a druhý společný GND."
Chápu to tak, že na každý vývod krystalu -
kód:
Krystal 32,768kHz hodinový DT38 3x8mm
(pravý i levý vývod) přidělat po jednom kondenzátoru s tím že druhý konec tranzistoru 22pF připojím na mínus pol od napájení hodin tedy na -12V?
Pro Vás zkušené to asi bude znít srandově ale prostě já to nechápu jak to zapojit?
Mohu tam tedy použít třeba Kondenzátor keramický, 22 pF, 500 V, 5 %, 5 mm
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 31 2016, 20:46 Předmět:
Není to tranzistor, ale kondenzátor.
Zapojuje se jedním koncem na vývod krystalu (XTAL) a druhým na zem - tedy záporný pol zdroje (GND).
Ano, můžeš zkušebně použít i ten - i když jakýkoliv (menší rozměrově) 22pF/50V by bohatě stačil...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 31 2016, 20:47 Předmět:
Máš tam blbost
Keramiky zapojíš tak, že jeden vývod připájíš na plošku, kam jde nožička krystalu, druhý na zem (GND).
-12V tam asi nemáš (napětí se měří vůči nějakému vztažnému bodu- nejčastějí GND). Proto raději neuváděj hodnotu s mínusem.
Dej sem fotku obou stran desky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
chlapi problém je, že foto nemůžu udělat protože to mám již napevno zabudované ve skříňce a mám přístup už pouze k samotným dílům z druhé strany desky snad jen tohle pomůže?
Zaslal: čt březen 31 2016, 21:27 Předmět:
Tak jestli tam ty keramiky chceš dát, tak to stejně musíš sundat, protože jinak jak ze strany spojů tam asi nepůjdou dát. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Takže máš přístup k součástkám, nebo spojům? Můžeš zkusit ten kond lepnout mezi vývody atmegy 8/9 a 8/10 i když by měl být vždy co nejblíž krystalu.
Záleží na šikovnosti a čím to pájíš...
Nebo kup jiný krystal a zkus - někdy jeho malinko "ujeté" parametry pomůžou...
Zaslal: čt březen 31 2016, 21:58 Předmět:
Chtělo by to ještě zablokovat ten stabik 100N kondíkama co nejblíž pouzdru. kdo tohle nerespektuje, koleduje si o kmitání a nevyzpytatelnou funkci čehokoliv připojenyho..
IO2 zablokuj, jak je na obr..
Tak chlapi děkuji moc za pomoc. nakonec to vypadá, že pomohli ty dva keramické kondíky 22pF.
kód:
Děkuji za "návod pro blbý" ostatním taky za pomoc. No, a aby jste věděli o co šlo tak tato stavebnice je součástí časovacího zařízení na které je napojena sirénka z autoalarmu pro airsoftové hry
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 01 2016, 19:36 Předmět:
To vypadá jako přihláška do soutěže o nejlblbější otázku.
Vítěz získá tu nejblbější odpověď.
Gizmo_CZ napsal(a):
ten silikon je samozřejmě elektrikářský né obyčejný
Ten co je cítit octem způsobuje měděnku, ale zase nechytá plíseň. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
