Receiver v nízkom prevedení
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 17:53    Předmět: Receiver v nízkom prevedení Citovat
Nazdar majstri,
potrebujem prosim poradit nejaky receiver podla moznosti v co najnizsom prvedeni. Maju byt z neho napajane 4ks reproduktorov, ktorych vyber by sa prisposobil receiveru.
Nezavisle na tomto este jedna otazka: Ma sa tym ozvucit mala spolocenska miestnost. Reproduktory chce domaci nainstalovat do sadrokartonoveho stropu. Riesili by ste to klasickymi reproduktormi, alebo 100V systemom?
Naroky na kvalitu nie su velke.
Dakujem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 31 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Recívr speakers A+B řeší situaci, (je to otázka přípustné impedance vyšší zátěže) pokud délka přívodů nepřesáhne 10-15m není důvod pro 100V rozvod, to je můj názor ale vyčkej verdiktu místních audio šamanů.
http://www.hifibazar.sk/hifibazar-sk/eshop/28-1-Receiver
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 4:06    Předmět: Citovat
To já bych místo receiveru šel do nějaké šikovné 100V ústředny. Už jen proto že recivr má přepínání vstupů ale ústředny to řeší jako mixažní pult a pro společenskou místnost je to variabilnější. A samotná montáž je jednoduchá, stačí tahat jednu dvoulinku od repra k druhému a kdykoliv mohu přidat další repro.
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 5:01    Předmět: Citovat
Raději to ještě upřesni: jestli to má být opravdu jen společenská místnost a nemá sloužit výhradně za poslechový sál, tak opravdu stačí klasické bedny kolem 30 litrů objemu a jako receiver použít libovolnou mini- či mikrověž o RMS alespoň 2x 20 W nebo třeba i autorádio, když jsou rozměry důležité. Jde pak o to, jaké vstupy bude muset mít, ale výběr je slušný.
Na prostor i větší, než 11 x 18 metrů s výškou do stropu 4,80 metru stačil i 2x 20 W (trvale sinus) zesilovač, aniž bych někdy pamatoval, že jel na plný výkon, a dvě bedny RK40. Stačilo to k volné zábavě jako zvuková kulisa, ale i k tanci a soutěžím, i když na zvukovou kulisu tam byl ještě zesilovač 2x10 W a dvě bedny Tesla Dixi bez 100V traf.
Dokonce existují i receivery a reproduktory pro veřejné prostory určené k vestavbě do podhledů a zapuštění do sádrokartónu.
Musí se prostě stanovit nejvyšší nároky, kterým to musí vyhovět. Ubrat jde vždycky.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 11:37    Předmět: Citovat
Dakujem. Ako som spominal, vyska teraz rozhoduje. Majstri od kartonov vyrobili policky, kde sa vojde klasicky CD/DVD prehravac.
Zostaneme teda pri tych klasickych reproduktoroch, ktore uz maju prichystane vyvody v rohoch miestnosti vypustene zo stropu. Pisal, som, ze domaci chce stropne reproduktory, nie bednicky.
Orava to robila. Mal som namysli nieco taketo:
 Soubor:  3010f9.jpg
 Velikost:  5.34 kB
 Staženo:  65 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 11:46    Předmět: Citovat
tak rovnou napiš vejšku místa (mm) kde to bude stát až je jasno, pamatuj na cirkulaci chladicího vzduchu aspoň 10-20 mm mezera směrem nahoru, enem recívr Technics SA-R 230 nebo 330 (oba s EQ a DO) měl integrovavý větrák dozadu na způsob dnešních PC, stropní reprák ? může bejt vyřazený z vagónu metra či autobusu a tak podobně
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 12:10    Předmět: Citovat
Vloni na konci roku jsem zapojoval tento mini zesák do jedné učebny. Výkon 2x30W, vestavěný přehrávač a nahrávač na USB a SD, mikrofonní a linkový vstup.
 Soubor:  mini zesilovač.jpg
 Velikost:  61.85 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  mini zesilovač 1.jpg
 Velikost:  66.67 kB
 Staženo:  66 krát
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Na to by stačilo nějaké domácí kino třeba i s vadnou DVD mechanikou.Je to většinou nízké má to rádio i nějaký ten volný vstup pro připojení dalšího zařízení.
