fluke 113
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 10:17    Předmět: Citovat
Tak ten proud změř jiným měřákem nastaveným manuálně na jeden rozsah a uvidíš. Normálně ho připoj přímo paralelně k tomu Agilentu, bez testované diody.
Měření v obvodu beru vždycky jen jako orientační, většinou nevíš, jak to měření ovlivní ostatní součástky.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 10:51    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Co jsem tak vyčet, historii a tradici mají docela dlouhou a z Číny nepocházejí. Jejich multimetry i nejvyšších řad jsou určeny spíš do průmyslu a provozů než do laboratoří, protože na rozdíl od vrcholných modelů FLUKE se příliš nezaměřili na dosažitelnou přesnost měření, která není v provozu třeba. Ale odolné a kvalitní asi budou. http://www.amprobe.com/Amprobe/usen/About/Corp/default.htm
Ve firmě jsme jich pár pořídili a spokojenost u nás požadavek do 1500VDC (měříme standartně do 1200VDC) http://www.amprobe.com/Amprobe/usen/Multimeters/Industrial-Multimeters-/AMP-HD160C.htm?PID=73247
Funguje jak má a cena ve srovnání s Fluke (ten byl do 1000VDC) někde jinde,několikrát upad na zem a v pohodě
Very Happy
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 12:23    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Takže na agilentu při testu diod teče 560uA...měřeno ut 70B
pak UT71B teče 1380uA..měřeno UT 70B
Bude to tím?
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 12:30    Předmět: Citovat
Dioda je nelineární, tak těch 30 mV rozdíl může být tím dvojnásobným měřícím proudem. Pro jistotu můžeš měřit ještě úbytek na vhodným odporu, proud znáš, tak si vypočítej úbytek napětí, kterej tam být musí a pak porovnej s tím, co měřák ukáže.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 19:33    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
Bude to tím?
Zcela jistě je to tím. Tím se nenech roztrpčit, měření diod je jen orientační na rozlišení stavu vede/nevede nebo taky propustný směr/závěrný směr. Zkrat tím taky rozlišíš. Na nic jiného ten test není.
Zkusil jsem pár měřáků na diodový test a proudy se liší značně.
METEX M-3650B: 1,12mA
AGILENT U1241A : 0,493mA
FINEST 185: 3,95mA!!!
FLUKE 87: 0,943mA
M3900 : 1,19mA
DT830B: 1,30mA
AGILENT 34401A: 1,00mA!
Jediný z nich má přesně 1,0 mA a jeden má dokonce 4mA. Na funkci průchodnosti PN přechodů to ale nemá vliv.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá duben 01 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Domnívám se, že Fluke nijak nesouvisí s Amprobe.
Dovolím si tvrdit to samé,měl jsem tu čest mít rozebrané obojí a jinak řešený vnitřek, mám v práci obojí a každý se chová jinak i při měření.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 0:44    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Very Happy
Není v tom náhodou nějaká nestandardní pojistka?
http://www.eevblog.com/forum/testgear/any-experience-with-an-amprobe-hd160c/
vavy
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 9:51    Předmět: Citovat
Takže si s tím nemám lámat hlavu a brát to jako fakt...
S tím proudem bude teda i souviset to, že když něco měřím....třeba rezistory tak musím přikládat hroty silou, protože je potřeba lepší kontakt pro tak malý proud...že?
PavelFF
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:00    Předmět: Citovat
S tím měřením odporu je to divné. Všechny měřáky používají podobné napětí i metodu. Nebude to spíš typem měřicích šňůr?
A při jaké hodnotě odporu se už to začíná znatelně projevovat?
Je jasné, že když se měří odpor kolem 10 Ohmů, už záleží nejen na odporu přívodních vodičů ale i na přítlaku a styčné ploše mezi měřenou součástkou a měřicím hrotem či krokodýlkem. Mám měřáky, které se dají tlačítkem vynulovat při šňůrách spojených nakrátko. Ale i tak je při dalším spojení šňůr odpor o trochu jiný, třeba i o stovky miliohmů.
vavy
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 4:57    Předmět: Citovat
No stává se mi to třeba i při 4K7....
Možná je to jen nezvyk, že to měří jinak....
Uvidím časem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 6:47    Předmět: Citovat
Ten měřící proud při měření diod určíš jednoduše - místo diody dej odpor 1k a údaj ti přímo ukáže, jaký je měřící proud v mA
