Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 01 2016, 10:17 Předmět:
Tak ten proud změř jiným měřákem nastaveným manuálně na jeden rozsah a uvidíš. Normálně ho připoj přímo paralelně k tomu Agilentu, bez testované diody.
Měření v obvodu beru vždycky jen jako orientační, většinou nevíš, jak to měření ovlivní ostatní součástky.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá duben 01 2016, 10:51 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Co jsem tak vyčet, historii a tradici mají docela dlouhou a z Číny nepocházejí. Jejich multimetry i nejvyšších řad jsou určeny spíš do průmyslu a provozů než do laboratoří, protože na rozdíl od vrcholných modelů FLUKE se příliš nezaměřili na dosažitelnou přesnost měření, která není v provozu třeba. Ale odolné a kvalitní asi budou. http://www.amprobe.com/Amprobe/usen/About/Corp/default.htm
Takže na agilentu při testu diod teče 560uA...měřeno ut 70B
pak UT71B teče 1380uA..měřeno UT 70B
Bude to tím? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: pá duben 01 2016, 12:30 Předmět:
Dioda je nelineární, tak těch 30 mV rozdíl může být tím dvojnásobným měřícím proudem. Pro jistotu můžeš měřit ještě úbytek na vhodným odporu, proud znáš, tak si vypočítej úbytek napětí, kterej tam být musí a pak porovnej s tím, co měřák ukáže.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 01 2016, 19:33 Předmět:
vavy napsal(a):
Bude to tím?
Zcela jistě je to tím. Tím se nenech roztrpčit, měření diod je jen orientační na rozlišení stavu vede/nevede nebo taky propustný směr/závěrný směr. Zkrat tím taky rozlišíš. Na nic jiného ten test není.
Zkusil jsem pár měřáků na diodový test a proudy se liší značně.
METEX M-3650B: 1,12mA
AGILENT U1241A : 0,493mA
FINEST 185: 3,95mA!!!
FLUKE 87: 0,943mA
M3900 : 1,19mA
DT830B: 1,30mA
AGILENT 34401A: 1,00mA!
Jediný z nich má přesně 1,0 mA a jeden má dokonce 4mA. Na funkci průchodnosti PN přechodů to ale nemá vliv.
Takže si s tím nemám lámat hlavu a brát to jako fakt...
S tím proudem bude teda i souviset to, že když něco měřím....třeba rezistory tak musím přikládat hroty silou, protože je potřeba lepší kontakt pro tak malý proud...že? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: po duben 04 2016, 15:00 Předmět:
S tím měřením odporu je to divné. Všechny měřáky používají podobné napětí i metodu. Nebude to spíš typem měřicích šňůr?
A při jaké hodnotě odporu se už to začíná znatelně projevovat?
Je jasné, že když se měří odpor kolem 10 Ohmů, už záleží nejen na odporu přívodních vodičů ale i na přítlaku a styčné ploše mezi měřenou součástkou a měřicím hrotem či krokodýlkem. Mám měřáky, které se dají tlačítkem vynulovat při šňůrách spojených nakrátko. Ale i tak je při dalším spojení šňůr odpor o trochu jiný, třeba i o stovky miliohmů.
No stává se mi to třeba i při 4K7....
Možná je to jen nezvyk, že to měří jinak....
Uvidím časem. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
