Zaslal: út březen 29 2016, 9:25 Předmět: elektromagnet
Zdravím,
chystám se k výrobě rovného (ne do U) tyčového elektromagnetu s ocelovým jádrem realizovaným tyčí o průměru 6mm.
Mám několik otázek k teorii:
1) ovlivňuje sílu na pólech vzdálenost konce jádra od vinutí?
2) ovlivňuje sílu na pólech poloha vinutí na jádře ? Tzn. pokud nebude vinutí uprostřed, ale úplně na kraji?
3) Jaký je ideální poměr délky vinutí a jádra?
4) ovlivňuje délka vinutí sílu elektromagnetu ?
5) pokud je proudová hustota cca. 2,5A/mm2, lze ji zvyšovat se zkracující se střídou zapnutí ? 100% 2,5A, 50% 5A atd....
6) jaká je rychlost oteplení vodiče ve vinutí ?
7) lze vypočítat zdvihovou sílu elektromagnetu ? (kolik Kg udrží v kolmé poloze vůči zemi)
popřípadě rád uvítám jakékoliv rady kterými se řídit při výrobě elektromagnetu s co nejvyšší účinností.
1) ne
2) to je stejná otázka jako 1) přeci
3) poměr délky vinutí - myslí se asi délka cívky - a délky jádra se řídí hlavně konstrukčními potřebami solenoidu
4) délka vinutí přímo ne, síla je dána hlavně počtem ampérzávitů, to znamená prostorovými možnostmi cívky
5) Nelze, při zachování síly přitažení je nejlepší vyhlazený ss proud. Jeho rozsekáním zavedete do vinutí střídavou složku, která svou efektivní hodnotou způsobí další ohřev.
6) Ano, lze. Teď to tu nebudu odvozovat. Nicméně, síla přítahu se počítá tak, že se spočte energie v magnetickém poli a tam bude jednou z veličin délka siločáry. Poté se provede derivace této energie podle délky siločáry a dostaneme diferenciál energie podle diferenciálu dráhy, což je přesně definice síly. Výsledek ukazuje, že síla je nepřímo úměrná délce siločáry. Tato nelinearita je jednou z příčin, proč se nesnadno realizuje levitace pomocí přitažlivé síly magnetického pole.
U každýho elektromagnetu se využívají oba póly. Přitahovaný objekt uzavírá magnetický tok. I ty diskový magnety ve šroťákách mají využity oba póly. I elektromagnet v relé - K jednomu pólu přiskakuje kotvička uchycena na opačným pólu. Pokud totiž využíváš pouze "tyč", magnetický pole se Ti uzavíra přes okolí a to vede magnetizmus velice ale velice špatně.
Pokud máš elektromagnet dobře navržen, kolikrát stačí po přitažení předmětu snížit proud, protože již "přilepený" předmět drží dost velkou silou právě díky tomu uzavření toku magnetických silokřivek
