Střílení s Mosfetama
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 0:26    Předmět: Citovat
Díky to zní dobře.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 1:12    Předmět: Citovat
Na podobný pokusy potřebuješ zásobu vyhozených desek s vhodnými FETy a nějakou ochranu, i tady poslouží halogenová žárovka...
Na první pokusy bych tam dal třeba IRFP460 (běžně se používají v UPS, měničích) , či něco podobnýho, určitě vydrží víc, než ten "šrot" v TO220.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so duben 02 2016, 1:16, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 1:14    Předmět: Citovat
Dej na primár víc závitů 15 - 20.
6 závitů je pro střídu 50/50 % a 320V zkratovacích.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 1:20    Předmět: Citovat
Ty máš Šamponku taky doma Teslák, nebo jsi to jen vypočítal ?
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 1:23    Předmět: Citovat
Dělal jsem s ním pokusy, ale s TL494 a proměnnou střídou, takže mosfety nevybuchovaly. Maximální žravost trafa a jiskry šly nastavit.
Čím větší cívka, tím menší kmitočet, tím míň to hřeje a tím líp.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 1:32    Předmět: Citovat
Existuje nějaký přepočet Tvé jednotky "žravost" na jednotky SI ?
Já doufám, že víš, že se chystá jistá "revoluce" v jednotkách SI, ale "žravost" se tam nikde neobjevila, patrně jsi málo lobboval....
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 1:38    Předmět: Citovat
Nehnát polomostem pouze s dvouma tranzistorama víc jak 2.7A hlídané zpětnou vazbou, při napájení ze zásuvky.
Když má zakladatel vlákna fixní střídu 50/50%, musí dát do série s primárem tlumivku, jinak mu to bude vybuchovat.
( třeba 15 závitů drátem průměr 1mm a indukčnost /maximální prosakovací proud / doladit strčením E jádra ze zdroje z televize dovnitř cívky )
Do pinu1 napájení IR2153 zapoj odpor a mezi mínus a pin4 a source spodního mosfetu musí zůstat spojený dej malý odpor ( 0.22Ω) a dva tranzistory NPN + PNP zapojené jako tyristor, který při překročení proudu polomostem stáhne pin1 na zem a umlčí IR2153, zamezí to vybuchování mosfetů, vypne to při 2.7A.
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Proudové jištění IR2153 ( není to jediné možné řešení ) LED indikuje výpadek.
 Soubor:  IR2153 proudová ochrana.jpg
 Velikost:  105.32 kB
 Staženo:  78 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 16:39    Předmět: Citovat
A takto to máš vyskoušené nebo jsi to vysypal z rukávu ?
Uvnitř IR2153 se na shutdown používá přizemnění Ct.
Takže tim můžeš zařídit zkrácení času pulzu externě připojeným tranzistorem.
viz tu http://danyk.cz/igbt_3.html
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 16:42    Předmět: Citovat
Mimochodem, tadyhle Danyk použil keramické ochranné kondenzátory.
http://danyk.cz/sstc10.jpg
 Soubor:  danyk sstc02.jpg
 Velikost:  211.91 kB
 Staženo:  44 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so duben 02 2016, 16:44, celkově upraveno 1 krát.
Taky jsem se chtěl zeptat, co to je za fyzikální proces "zhubňování". Strejda Gůgl ani Slovník jazyka českého od B. Havránka, J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky toto slovo nezná. Rolling Eyes
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Předpokládám že jde o proces přizpůsobení zdroje signálu k zátěži Question
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Možná by nám oba termíny, t.j. žravost i zhubňování, mohla vysvětlit třeba Halina v nějaké TV show... Very Happy Very Happy Very Happy
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 17:49    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Uvedl jsem to jako příklad umlčení IR2153, možností je pochopitelně celá řada, včetně proudového trafa v cestě primáru.
pdp7
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Tak výsledek z dnešního pokusu opět neuspokojil. Použil jsem zbylé IRF830, na primár jsem navinul 14z, víc se mi tam nevešlo. Vyházel jsem ty svitkáče a použil keramické 2n2/1kV z televize a naletoval jsem to s co nejkratšíma vývodama přímo k nohám fetů. Paralelně k zenerkám jsem dal odpory 10k. Do napájení můstku jsem vřadil žárovku nejdříve 300W a pak 1000W. Po chvíli jiskření (2cm) variak byl nastavený na 180V se fety opět šlehly. Rolling Eyes
Mám sekundár na PVC trubce průměru 62mm, 1600z drátem 0,3mm. Rezonance bez toroidu byla 490kHz s ním 293kHz. Měřím s pomocí generátoru a osciloskopu.
Naposledy upravil pdp7 dne so duben 02 2016, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
