Zaslal: so duben 02 2016, 1:12 Předmět:
Na podobný pokusy potřebuješ zásobu vyhozených desek s vhodnými FETy a nějakou ochranu, i tady poslouží halogenová žárovka...
Na první pokusy bych tam dal třeba IRFP460 (běžně se používají v UPS, měničích) , či něco podobnýho, určitě vydrží víc, než ten "šrot" v TO220. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so duben 02 2016, 1:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 02 2016, 1:20 Předmět:
Ty máš Šamponku taky doma Teslák, nebo jsi to jen vypočítal ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dělal jsem s ním pokusy, ale s TL494 a proměnnou střídou, takže mosfety nevybuchovaly. Maximální žravost trafa a jiskry šly nastavit.
Čím větší cívka, tím menší kmitočet, tím míň to hřeje a tím líp.
Zaslal: so duben 02 2016, 1:32 Předmět:
Existuje nějaký přepočet Tvé jednotky "žravost" na jednotky SI ?
Já doufám, že víš, že se chystá jistá "revoluce" v jednotkách SI, ale "žravost" se tam nikde neobjevila, patrně jsi málo lobboval.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nehnát polomostem pouze s dvouma tranzistorama víc jak 2.7A hlídané zpětnou vazbou, při napájení ze zásuvky.
Když má zakladatel vlákna fixní střídu 50/50%, musí dát do série s primárem tlumivku, jinak mu to bude vybuchovat.
( třeba 15 závitů drátem průměr 1mm a indukčnost /maximální prosakovací proud / doladit strčením E jádra ze zdroje z televize dovnitř cívky )
Do pinu1 napájení IR2153 zapoj odpor a mezi mínus a pin4 a source spodního mosfetu musí zůstat spojený dej malý odpor ( 0.22Ω) a dva tranzistory NPN + PNP zapojené jako tyristor, který při překročení proudu polomostem stáhne pin1 na zem a umlčí IR2153, zamezí to vybuchování mosfetů, vypne to při 2.7A.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so duben 02 2016, 16:39 Předmět:
A takto to máš vyskoušené nebo jsi to vysypal z rukávu ?
Uvnitř IR2153 se na shutdown používá přizemnění Ct.
Takže tim můžeš zařídit zkrácení času pulzu externě připojeným tranzistorem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 02 2016, 16:42 Předmět:
Taky jsem se chtěl zeptat, co to je za fyzikální proces "zhubňování". Strejda Gůgl ani Slovník jazyka českého od B. Havránka, J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky toto slovo nezná. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 02 2016, 17:39 Předmět:
Možná by nám oba termíny, t.j. žravost i zhubňování, mohla vysvětlit třeba Halina v nějaké TV show... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak výsledek z dnešního pokusu opět neuspokojil. Použil jsem zbylé IRF830, na primár jsem navinul 14z, víc se mi tam nevešlo. Vyházel jsem ty svitkáče a použil keramické 2n2/1kV z televize a naletoval jsem to s co nejkratšíma vývodama přímo k nohám fetů. Paralelně k zenerkám jsem dal odpory 10k. Do napájení můstku jsem vřadil žárovku nejdříve 300W a pak 1000W. Po chvíli jiskření (2cm) variak byl nastavený na 180V se fety opět šlehly.
Mám sekundár na PVC trubce průměru 62mm, 1600z drátem 0,3mm. Rezonance bez toroidu byla 490kHz s ním 293kHz. Měřím s pomocí generátoru a osciloskopu.
Naposledy upravil pdp7 dne so duben 02 2016, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
