Střílení s Mosfetama
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Budou šlehat stále, když nedáš do cesty primáru zhubňovací cívku a pojistku nadproudu dle popisu ( pojistku můžeš udělat i pomocí proudového trafa ) Když nelze měnit střídu, musíš to udělat hardvérově natvrdo.
Při pokusech nepoužívej variak, přes ten se Ti to vždycky prošlehne, ale spínák třeba 50 až 300V, kde nastavíš proudové omezení třeba na 0.5A a když se to nebude cukat, tak potom teprve přidáš Ampéry.
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 18:19    Předmět: Citovat
Nebudou šlehat stále, mám pocit že se na celé křemíkové TC vys*ru a bude. Rozhodně jsem si všimnul že se výboje po vteřině jiskření vždycky zmenšili a i na to napětí 180V rozhodně neměli 10cm jak píše Danyk. Něco je blbě a jištěním proudu to není.
Jak se přes variak šlehaj? Tomuhle fakt nerozumim.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 18:22    Předmět: Citovat
A jak to že to danykovi fungovalo co ? To je věda,... Problém bude ten TC.
Primár i sekundár musí mít stejnou f0.
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Velikost jisker závisí na počtu sekundárních závitů.
Vhodný zdroj, přes který se Ti to nebude šlehat získáš třeba ze dvou CRT monitorů, zapojíš je sériově a do jednoho přidáš poťák na regulaci proudu.
Variak je autotransformátor s kolem, při 180V přes něj projde klidně 10A , navíc tam je elyt za usměrňovačem, který když se to cukne, tak svým nábojem taky tranzistory prorazí když Tesla cívka není přizpůsobená zdroji signálu,
Mám pocit, že pouze zkoušíš zapojovat co to udělá ale nic neměříš, protože tranzistory se šlehnou maximálně jen jednou a to jenom při hrubé chybě, pak už nikdy.
pdp7
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 18:47    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Highlandere já nejsem tak blbý. Ale když mám TC buzené polomostem, většinou to je tak, že primár je buzen od tranzistorů f0 sekundární cívky, samozřejmně že vlastní f0 primáru je o mnoho výš a proto se taky říká že primár SSTC využívá nerezonující vinutí. Prostředky ke změření f0 sekundáru disponuju a není na tom co zmršit. Když jsem osciloskopem měřil průběhy na gejtech frekvence odpovídala f0 sekundáru (respektive nastavil jsem jí tak aby odpovídala) koneckonců při jiskření se jiskření objevovalo jen a pouze v té poloze potenciometru kde bylo oněch 293kHz a jinde vůbec.
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Když se tranzistory střelily, IR2153 to vždycky přežila ?
pdp7
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 19:19    Předmět: Citovat
Vždycky přežila.
PS: psal jsi o proudovém namáhání fetů, když to není v rezonanci ale paradoxně při jakékoliv frekvenci jiné než f0 ta 300W světlobulva nežhnula zatímco na f0 ano.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Je to sériový rezonanční obvod, takže proud je maximální v rezonanci a na obě strany od rezonance klesá.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 22:10    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
musí dát do série s primárem tlumivku
V tomto příspěvku jsi správně použil výraz tlumivka.
V ostatních příspěvcích používáš méně obvyklý výraz "zhubňovací cívka".
"Žravost", předpokládám, znamená (nízkou) impedanci.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 23:23    Předmět: Citovat
Nechýba tam na plošáku (obrázok z prvého príspevku) jedna cestička?
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Jestli myslíš source spodního mosfetu, tak bych ho co nejkratším drátem propojil s mínusem filtračního kondu.
Elyt 100µ v boostrapu se na 300kHz moc nehodí, dal bych fóliák 470n, na nabíjení to stačí.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 0:51    Předmět: Citovat
pdp7: No tak v čem je problém když jsi to zapojil tak jak to má danyk a ono to nefunguje tak máš asi špatně ten TC ne ?
pdp7
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Danyk má nižší frekvenci, má delší přívody k primáru (podle fotek dvoulinka),
deska budiče u něj vypadá jako by jí vykousal zubama Laughing ,trochu delší drát na sekundáru. Kdo ví čím to je. Jako toroidy jsem měl po jeho vzoru na sebe poskládané plechovky.
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 19:36    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
Rozhodně jsem si všimnul že se výboje po vteřině jiskření vždycky zmenšily.....
Podobnej úkaz nastával třeba u starých CRT TV, když se přehříval bipolární tranzistor, co budil VN. Tam se ale nezmenšovaly výboje (i když jak kdy), ale zmenšoval se horizontální rozměr a rozumný opravář to v tu chvíli vypnul, aby ten tranzistor zachránil.
Jestli se Ti zničí ty FETy i při použití 1000W žárovky v serii, tak jsou špatně buzený a to IR je vadný. Neběží totiž ve spínacím režimu, ale v nějakým pseudolineáru...
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:10    Předmět: Citovat
No zmenšovali se jiskry protože se fety přehřály když to jiskřilo. Tenhle jev jsem už taky pozoroval v TVP. Takže asi moc těsná vazba v TC. Nebo Ne ? Takže co je teda asi špatně ? Ten TC.
Jasně tam danyk píše že má hodně volnou vazbu.
Strana 3 z 4
