Přesouvání složek při vypnutí monitoru
kejsler
Založen: Mar 06, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 21:44    Předmět: Přesouvání složek při vypnutí monitoru Citovat
Zdravím,
vím že je tento dotaz tak trosku mimo mísu, ale na netu jsm nic nenašel a nevěděl jsem kam jinam mám poslat dotaz. Mám dva monitory. Když na sekundárním vytvořím nějaké složky a pak ho přepnu přes win+P na zobrazení jen hlavního monitoru (protože sekundární monitor moc nepoužívám, jen někdy), tak se mi všechny složky ze sekundáru přesunou na primární monitor. Potřeboval bych poradit jak to nastavit, aby se mi ty složky při vypnutí sekundárního monitoru nepřesouvaly. Dělá to i při vypnutí tlačítkem.
Monitory jsou připojené na DVI kromě sekundáru, ten je připojený kabelem VGA, ale přes redukci jde do grafiky do DVI.
Děkuji za každou radu.
PříspěvekZaslal: so duben 02 2016, 22:32    Předmět: Citovat
S tím se nic dělat nedá. Vypnutím sekundárního monitoru zanikne i rozšířená plocha na něm, a tak to wokna přesunou na plochu, která existuje. Jediná možnost je mít sekundární monitor připojený trvale. Já tak mám připojenou TV a rozhodně se mi nestává, že by při jejím vypnutí plocha zanikla. To jedině při odpojení kabelu.
kejsler
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 11:30    Předmět: Citovat
Já ten monitor mám připojeny trvale. Nevypojuji ho kabelem z grafické karty, ale když se ptám ostatních, tak jim to funguje. Když vypnou sekundární monitor, tak se jim složky nikam nepřesouvají. Napadlo mě, nemůže to být tím, že má každý monitor jiné rozlišení? Jeden má 1920x1200 a druhý 1680x1050, ale kamarád má taký každý jiný a říkal, že mu to nedělá tak nevím.
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Nesmíte používat win-p. Tím totiž konfigurujete počet připojených displejů, je to stejné jako vlézt do ovládacího panelu zobrazení a tam monitor zakázat. Prostě nic nepřepínat a vypnutý monitor nepoužívat.
Na rozlišení nezáleží, sám to provozuji s jiným rozlišením obou monitorů. Proč se ale monitor zakáže po jeho vypnutí tlačítkem (pokud tím myslíte on/off na monitoru), to nevím. Používáte přitom připojení přes VGA, které bývá nejvíc blbovzdorné a obvykle přežije i odpojení kabelu za chodu, samozřejmě jen do restartu.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 20:28    Předmět: Citovat
Na staručkom XPSP3 používam dva monitory na dvoch rôznych počítačoch a nemám problém. Vždy po umiestnení nejakej zložky, alebo odkazu na ploche nechám plochu aktualizovať, čím sa rozmiestnenie zapamätá. Môj syn neznáša dva monitory a vypína mi prídavný, nič sa však nestratí.(Monitor vypne tlačidlom On/Off na monitore.) Ku strate, či premiestneniu ikon príde iba pri zmene rozlíšenia monitora a tiež pri použití lupy(Magnify), vtedy sa mi plocha preorganizuje. Pri slačení PrintScreen sa do cache pamäte uloží obraz oboch monitorov vedľa seba tak, ako vypadajú naozaj, ako jedna plocha.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 17:32    Předmět: Citovat
kejsler napsal(a):
... Když vypnou sekundární monitor, tak se jim složky nikam nepřesouvají...
co znamená to "vypnout"? on asi bude rozdíl "vypnout" monitor za pomoci win+P a "vypnout" monitor za pomocí power tlačítka na monitoru.
