Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne duben 03 2016, 8:34 Předmět: Externy HDD sa nezobrazí v PC
Dobrý deň.Zohnal som si zo pár HDD.Problém je v tom že niektoré neviem nájsť v PC.K pripojení do PC používam -
https://www.alza.sk/axago-adid-70-d271747.htm
Po prvom pripojení mi PC oznámil ,Nájdený nový hardwer disková jednotka.Potom že je pripravený k použití.Ale neviem ho nikde v PC nájsť.Keď kliknem na bezpečné odobranie velkokapacit. zariadenia tak tam mi ho ukáže a dovolí odobrať.Používam WIN XP profesionál.
Poradite ako na to?. Ďakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Naposledy upravil mkat dne ne duben 03 2016, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne duben 03 2016, 8:43 Předmět:
Pokud jsou ty připojované disky nové, tak je musíš nejdřív naformátovat (a v případě nutnosti vytvořit jednotlivé oddíly) - u klasických USB disků, ve kterém je rohraní i disk v jedné krabici už jsou naformátované z výroby, ale obyčené disky ne.
Zaslal: ne duben 03 2016, 9:34 Předmět:
Ale on sa mi neukáže ani v správcovi diskov.Viem že by som ho mal naformátovať ,ale ako keď sa doňho nedostanem.
Neviem z čoho sú tie disky a nie sú nové. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne duben 03 2016, 9:58 Předmět:
HDD sú SEAGATE -BARACUDA ATA IV. Ine HDD mi na adaptéri idú.Skúšal som aj iný adaptér.To isté.Ako sa dostanem do "Diskpart v dosovém okně"? _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Napíšeš "diskpart" a "help" ti vypíše možné příkazy. "List disk" ti vypíše disky. Zvolíš si některý "Select disk X", "Clean" z něho všechno vymaže, pak "Format" atd. Tady jsou příkazy v češtině. Bacha, je to všechno naostro a hned bez varování.
_________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne duben 03 2016, 10:45 Předmět:
Tuším som už na to prišiel.Uvidím či to už bude v poriadku po naformátovaní.Zatiaľ ďakujem.
Za to Y sa hanbím.Ak sa dá tak ju opravte.
Tak už to funguje.Ešte raz všetkým, ďakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne duben 03 2016, 11:08 Předmět:
To tvrdé "Y" můžeš opravit i ty sám - v pravém rohu příspěvku máš vedle tlačítka "citovat" u svých příspěvků i "upravit" a pak můžeš v prvním příspěvku změnit text v jeho předmětu.
