Externy HDD sa nezobrazí v PC
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 8:34    Předmět: Externy HDD sa nezobrazí v PC Citovat
Dobrý deň.Zohnal som si zo pár HDD.Problém je v tom že niektoré neviem nájsť v PC.K pripojení do PC používam -
https://www.alza.sk/axago-adid-70-d271747.htm
Po prvom pripojení mi PC oznámil ,Nájdený nový hardwer disková jednotka.Potom že je pripravený k použití.Ale neviem ho nikde v PC nájsť.Keď kliknem na bezpečné odobranie velkokapacit. zariadenia tak tam mi ho ukáže a dovolí odobrať.Používam WIN XP profesionál.
Poradite ako na to?. Ďakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Naposledy upravil mkat dne ne duben 03 2016, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty připojované disky nové, tak je musíš nejdřív naformátovat (a v případě nutnosti vytvořit jednotlivé oddíly) - u klasických USB disků, ve kterém je rohraní i disk v jedné krabici už jsou naformátované z výroby, ale obyčené disky ne.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 8:46    Předmět: Citovat
A není to disk který někdo měl připojenej k TV a používal jako záznamové médium?Ty pak jinde nenačteš.
Použí nějakej Partition editor a ten ti ukáže proč nejde.
http://www.diskgenius.net/download.html
mkat
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Ale on sa mi neukáže ani v správcovi diskov.Viem že by som ho mal naformátovať ,ale ako keď sa doňho nedostanem.
Neviem z čoho sú tie disky a nie sú nové.
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 9:39    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Externy HDD sa nezobrazý v PC
Lidi dávejte trochu pozor na ten pravopis alespoň v těch nadpisech.
Tohle je úpadek... Rolling Eyes
Omlouvám se za O.T.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 9:42    Předmět: Citovat
Zkus příkazy Diskpart v dosovém okně.
mkat
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 9:58    Předmět: Citovat
HDD sú SEAGATE -BARACUDA ATA IV. Ine HDD mi na adaptéri idú.Skúšal som aj iný adaptér.To isté.Ako sa dostanem do "Diskpart v dosovém okně"?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Napíšeš "diskpart" a "help" ti vypíše možné příkazy. "List disk" ti vypíše disky. Zvolíš si některý "Select disk X", "Clean" z něho všechno vymaže, pak "Format" atd. Tady jsou příkazy v češtině. Bacha, je to všechno naostro a hned bez varování.
mkat
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Tuším som už na to prišiel.Uvidím či to už bude v poriadku po naformátovaní.Zatiaľ ďakujem.
Za to Y sa hanbím.Ak sa dá tak ju opravte. Embarassed
Tak už to funguje.Ešte raz všetkým, ďakujem.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 11:08    Předmět: Citovat
To tvrdé "Y" můžeš opravit i ty sám - v pravém rohu příspěvku máš vedle tlačítka "citovat" u svých příspěvků i "upravit" a pak můžeš v prvním příspěvku změnit text v jeho předmětu.
