Domaci pekarna TESCO BM07
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 18:45    Předmět: Domaci pekarna TESCO BM07 Citovat
Cosi se mi v ní mechanicky popsulo. Motor má snahu točit, ale neprotočí. Rád bych do ní nahlédl, ale nedaří se mi jí demontovat. Poradí někdo? Shocked
Šrouby spodního víka vytaženy, odšroubována taky hliníková vana a dno se ani nehne Sad
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Možná ještě západky po obvodu, může to být potřeba opatrně a ve správném směru rozpáčit, aby se západky vycvakly. Ale je to jen tip, tu pekárnu neznám. Takové záludnosti, jako šrouby pod samolepkou či pod nožičkami jsi předpokládám ověřil.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Na pekarnach byvaju zvrchu (pod vekom) plastove zaslepky, ktore sa dost blbo vyberaju.
Maco33
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Tak nakonec to byly ty západky po obvodu. Nejříve jsem demontoval vnitřní duralovou vanu a pak se zevnitř objevily ty západky. Naštěstí byl jen spadnutý řemen pohonu hnětače. Ale jak k tomu došlo???? No uvidíme při dalším pečení Wink
Díky za příspěvky Very Happy
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 5:15    Předmět: Citovat
Většinou to bývá tím, že má velká řemenice, co je ze spodu na unašeči nádoby, vůli (t.j. vadné ložisko).
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Tak po dnešku potvrzuji to, co napsal Ohryzek.
Mám rozdělanou pekárnu Tesco BMS1, původně taky kvůli spadenému řemínku.
Ale vymontoval jsem i unašeč, zjistil jsem následující:
1. hřídel unašeče má v ložisku silnou vůli
2. když ale hřídel vytlačuji ven, tak v místě, kde neběhala v ložisku, už má vůli minimální
3. v místě, kde hřídel běhala v ložisku, jdou vidět nemalé vrypy v povrchu hřídele
4. vnitřní průměr ložiska je 8mm, ale vnější průměr hřídele je 7,96mm, v místě velkého opotřebení až 7,94mm
Tak bych to shrnul tak, že výrazným kurvítkem je hřídel unašeče, potažmo její výroba z chlebové oceli (jak může ložisko z kompozitu vydřít drážky v hřídeli z oceli???).
 Soubor:  Pek2.jpg
 Velikost:  62.27 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  Pek1.jpg
 Velikost:  99.56 kB
 Staženo:  66 krát
Naposledy upravil Michal22 dne ne duben 03 2016, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 12:34    Předmět: Citovat
No, já se spíš setkávám s vůli kvůli vydřenému ložisku - většinou je to klasické kluzné ložisko, akorát není samomazné a i když vypadá broznově, tak bývá magnetické + může mít vůli klidně i půl mm na každou stranu Confused .
U pekáren s podobnou závadu (motor se točí, ale háky ne), je nejjednodušší diagnostika vytáhnout nádobu a zakvedlat do boku s unašečema - správně by to jít nemělo.
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Aha, máš pravdu- to ložisko je fakt magnetické Shocked
Tak jestli je dělají ocelové a povrchovku žlutým zinkem?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 12:39    Předmět: Citovat
Asi jo - zkus je přejet pilníkem Very Happy .
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Nemá to být jakože "nitrid"? Řešením by mohlo být tvrdochrom - to by bylo asi nadoživotí (jakože do konce života) Laughing Vím, že ten tvrdochrom pár stovek naroste - cenu netuším. Možná bude levnější nová pekárna. Ale jako tip na opravu různých vydřených uložení od Pana mechanika dobrý...
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Spíš mě napadá, že řešením by bylo koupit novou pekárnu, rozebrat, vylisovat futro, dát tam místo něj bronzové. Protože jak to delší dobu jede ocel na ocel, tak i při těch nízkých otáčkách to dopadne tak, jak u mě.
Jinak tady u té, co jsem kuchal, je navíc už zestárlý řemen.
Ložisko jsem namazal, řemen vyčistil, složil to, bez těsta to jede.
Je to z rodiny, tak až to zdechne, řeknu jim ať to vyhodí do šmelcu.
