Hledám bastlíře z okolí Bratislavy - elektronická pojistka
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 7:11    Předmět: Hledám bastlíře z okolí Bratislavy - elektronická pojistka Citovat
Pro kolegu Suzukáře hledám někoho z okolí Bratislavy, kdo mu postaví vratnou nadproudovou pojistku k ovládání stahování oken, případně pomůže s jejím zapojením a seřízením. Jde o to, aby okno neuskříplo prsty, když zapomene pustit přepínač a ty prsty vytáhnout.
Schéma s popisem funkce je v příloze.
Samozřejmě, bude-li lepší nápad, netrvám přímo na tomto.
Vlákno jsem přesunul do sekce "Auto-moto technika", najdete je zde. Přece jen už řeší problematiku odpojení stejnosměrného motorku při přetížení daleko obecněji.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Zdravím všecky . Existují přeci vratné nadproudové pojistky ...mají je v GME
i TME a vyrábí se až do 10A . Bylo by to ale bylo moooc moderní řešení problému = žádné retro .
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Jestli myslíš polyswitch například PFRX.300, tak trvalý proud 3A by asi vyhovoval, vypínací 6A taky, trochu potíž je s tím, že zaručovaná doba vypnutí je kolem 19 s. To je dost dlouho. A za jak dlouho zase sepne? To už jsem se vůbec nedověděl.
Ono i 10s do vypnutí je dost (PFRA.300 nebo PFRA.250). Ale stačit by to mohlo.
Panelové jističe jsou vůbec k ničemu, protože se musí ručně nahodit.
elnovy
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Ano myslel jsem tyto pojistky . Sám s něma zkušenosti nemám
ale o zkoušku to stojí . Za pár korun asi si je jednou koupím a odměřim
časové charakteristuky sepnutí a vypnutí .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Doba resetu je ovlivněna pochopitelně velikostí rozepnutého napětí, teplotou okolí, ochlazováním proudícím vzduchem atd. Polyfuse, Polyswitche a Multifuse jsou velmi zajímavé součástky a při vhodné použití i spolehlivé.
