při provozu na prázdnou odběr 2,2A Při zátěži/vrtání 7A i víc, simuloval jsem zátěž cca ze 3/4
Jak omezit proud nebo špičkový odběr při zatížení? uvažoval jsem omezit proud max na 6A a kompenzovat špičky kondenzátory a IO. Dlouho jsem se výpočtům nevěnoval, tak nevím si rady.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 03 2016, 20:03 Předmět:
Vřadil bych tam žárovku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 03 2016, 20:22 Předmět:
Jediný C, kterým můžeš řešit problém, je akumulátor, omezení proudu je hloupost, protože přijdeš o kroutící moment, který tak nějak poněkud potřebuješ. Takže buďto k nabíječce připojit akumulátor, nebo akuvrtačku předělat na modelářský LIPOL akumulátor a k tomu pořídit modelářskou nabíječku. Od Číňana to vyjde podstatně levněji, než nabíječka z Alzy a výsledkem je stále mobilní akušroubovák, který se nesamovybíjí, je lehký a má vyšší kapacitu. Akorát se akumulátor nesmí podvybít, tím se spolehlivě zničí.
Předělávat akuvrtačku na síťový provoz je podle mě ptákovina. Ještě beru variantu, kdy se akučka vybaví dostatečně dimenzovaným přívodem a provozuje se z externího, třeba i olověnýho akumulátoru. Ten pak normálně nabiješ vhodnou nabíječkou.
Motorek potřebuje zdroj o co nejnižším vnitřním odporu, aby jsi dosáhl maximálního kroutícího momentu. Ale i tak je potřeba dbát na to, aby se motorek nepřetěžoval. Nadproud vyhřeje držáky uhlíků, ty ztratí přítlak a motor zeslábne. nakonec mu odejde komutátor. Vrtačka na 230V se dá víc přetěžovat - Ale taky nepřehánět.
Jedná se o aku vračku za pár korun, na použití v dílně bohatě stačí. V plánu mám pak koupit něco lepšího ale později.
Pro začátek bych to připojil na starou auto baterii, kterou nelze provozovat v autě. Je potřeba nějak upravovat zapojení, nebo stačí jen zapojit kabely a svorky na baterku?
Jak budu mít více času bych to předělal takto:
koupil bych dvě tyto baterii Gens ACE LiPo - 2S 1000mAh 7.4V 2S1P 25C zapojil do série abych dostal 14,8v. Lze to takto použít?
Dotaz ohledně nabíjení: mám starou nabíječku k aukučce 350mA a 18V, lze ji požít k nabíjení modelářské nabíječky, nebo koupit přímo nabíječku na lipol baterie s 15V a max proudem podle technické dokumentace k baterii?
Zaslal: po duben 04 2016, 8:48 Předmět:
Akušroubovák můžeš přímo připojit na autobaterku, použij přívody s dostatečným průřezem. Uvedené lipoly použít můžeš, nabíjet je potřeba nabíječkou na lipoly, je potřeba, aby uměla balancovat články, což znamená umístit někam na akublok konektor s vyvedenými všemi spoji mezi články, aby bylo možné tu balancovací nabíječku připojit. Takový konektor mám na akubloku v místě, které je normálně přikryté tělem akušroubováku, je tak při práci chráněn před poškozením.
Podle mě pokud nebude přehánět nabíjecí proud bude stačit nějaká nabíječka podle schémat na netu, neznám moc nabíječek Li akunářadí který by měly v sobě balancer, co je v akupaku tak akorát termistor.
OK v první řadě to nechám na auto baterii stejně vrtačku používám jeden den za tři měsíce.
Když koupím nové baterie, nabiji je a použiji párkrát, hodím do kufru a nechám pár měsíci bez použití tak u všech baterii je samovybíjení. Pokud si vzpomínám dobře? Udělám tento cyklus několikrát a baterie můžu vyhodit. Když se dostane napětí na článcích pod danou úroveň tak jsou KO, jestli se nepletu.
LIPOL baterie bych řešil později, jak uvidím u akučka využití min jednou týdně. Nejlepší řešení si myslím. Co vy na to?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 04 2016, 14:50 Předmět:
Když tu vrtačku budeš honit z autobaterie, tak desítka pojistka je sice na hraně, ale většinou vydrží. Tedy, když se nekousne vrták... Takže radši patnáctku.
U akuvrtačky, kterou používám často jsem přidělal konektor, do kterého v případě potřeby připojím kabel z eterního zdroje.
Zrovna takto mám řešené dal jsme tam konektor a na začátek zpojil do autonabíječky Einhel (o které píší výše) kolik tam teče proud a zapojil to přes autozastrčku.
Jako nouzovku se to dá použít ale nechci to přetěžovat.
Díky hodím 15A pojistku a vyřešeno jako nouzové řešení, když to použiji jednou za čas.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 04 2016, 20:08 Předmět:
Hlavně si dej bezprostředně k aku pojistku a tu vrtačku po práci odpojuj. Ty vymleté regulátory dokáží opravdu zahořet plamenem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
