dekodér BCD/DEC naopak
agadirCZ44
Založen: Jan 05, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 20:49    Předmět: dekodér BCD/DEC naopak Citovat
Měl bych takovou blbou otázku, podařilo se mi najít dekodér 7442 který převádí desítkové číslo na binární ale já bych to potřeboval opačně.
Tedy z 16 čísel desítkových na 16 kombinací na výstupu (tedy 4 výstupy) ,pod jakým kodem se tento IO skrývá ? (a nejlépe 16 čísel a pak i 32 čísel
IO ). Wink
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:15    Předmět: Citovat
16 vstupů dává moc kombinací, jak bys vyloučil ty všechny, kde je aktivních víc než právě jeden vstup? Najdi si pro inspiraci "4x4 keyboard decoder", tam jsou 4 bity na výstupu akorát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Obavam se, ze nejjedodussi to bude s nejakymi PISO (treba 4x 4021 ) nebo s 2x MCP23017 a MCU a jeste Ti muze MCU hlidat, zda nejsou aktivni 2 a vice vstupu soucasne.
Koukni sem , ale nadeji tomu pro slozitost nedavam.
Drive to umela MH1KK1 jestli se nepletu, jeste jich maji par v Hadexu Smile
Ale take zalezi na dalsim potrebnem zpracovani a nasazeni zapojeni.
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Pro upřesnění bych to potřeboval že na desítkovém vstupu budou tlačítka a aby to na výstupu dávalo informaci které z tlačítek je právě aktivované.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:46    Předmět: Citovat
No to by davalo, mohl by tam byt displej, LEDky, cokoliv.
Pri stisku jednoho tlacitka by svitila konkretni cislice, treba 05 a pri stisku vice tlacitek by to mohlo preblikavat mezi napr. 05 a 12 a nebo by svitily pomlcky jako CHYBA.
Nebo by to tlacitko 12 MCU ignoroval, protoze ta 05 tam byla driv. To uz je veci programu.
To bude neco na masinky? Volba koleje nebo tak neco?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:55    Předmět: Citovat
Pokud by v jednom okamžiku nebylo seplé víc jak jedno tlačítko, tak by na to snad stačila stará dobrá diodová logika.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Jak psal uz i Bernard, pokud to nepujde vyloucit, tak jsou diody k nicemu...
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:59    Předmět: Citovat
ano bude to uděláno pouze na spuštění jednoho tlačítka. takže vždy jen jedina možná adresa
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Cow ley Very Happy máš uplnou pravdu bude to jakoby zmenšení počtu použitých vstupu do MCU, kde se to zase rozkoduje ale už pomocí programu, aby dokázal pracovat s více tlačítky Smile
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Ano, MH1KK1 je kodér pro bezkontaktní klávesnici jehož úkolem je po stisknutí příslušného tlačítka klávesnice přiřadit každému hexadecimálnímu symbolu čtyřbitové binární slovo na výstupech Q₁ až Q₄ podle funkční tabulky.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to delal jeste tak, ze jsem nechal rotovat BCD citac dokola a adresoval jim 16 vstup. multiplexer/demultiplexer (4067). Pokud nakrokoval na vstup, ktery byl aktivni, tak se rotovani zastavilo a nerozjelo se, dokud se ten vstup (pustenim tlacitka) neuvolnil.
Vic aktivnich tlacitek nemelo vliv, vyhralo to, ktere melo nizsi "cislo" na vstupu.
BCD adresa se pri zastaveni zobrazila na displeji.
Naposledy upravil Cowley dne ne duben 03 2016, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
agadirCZ44
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Jo Laughing tohle to jsem přesně hledal díky Smile
mojza
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:08    Předmět: Citovat
A v případě parazitního současného stisknutí dvou tlačítek je funkce obvodu popsána časovým diagramem.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 1:08    Předmět: Citovat
Tohle by asi šlo napsat logický rovnice a naprogramovat do GAL16V8 pro tlačítko 0-9. Na víc by nestačily vstupy.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Krásně "zmatlaná" úplně triviální otázka Very Happy !
agadirCZ44: Tvé zadání obsahuje nesmysly - obvod 7442 nepřevádí desítkové číslo na binární, jak píšeš, ale právě naopak, ABCD jsou binární vstupy, 0-9 jsou desítkové výstupy, aktivní (v log.0) je ten, jehož číslo v binárce přivedeš na vstupy ABCD. Další nesmysl je "..z 16 čísel desítkových.." Laughing Laughing 16 čísel je 16 čísel, ne deset!
Pokud ti opravdu stačí snímat vždy jen stav jednoho tlačítka, nepotřebuješ kombinace více tlačítek naráz, je jako tank na vrabce použití ať už MCU, nebo zapojení s 6ti čipy, jak ti někdo radí, pobavil jsem se Laughing .
Takže, jak to vyřešit správně: Pokud ti stačí 8 tlačítek, použij obvod 74xx148, klíčové slovo pro tvou požadovanou funkci je ENCODER. Konkrétně 74148 snímá stav 8mi vstupů a převádí jej na 3bitové binární číslo. Stejnou funkci dělá 74xx147 pro 10 vstupů a 4bit binární číslo na výstupu. Jestli ale potřebuješ 11-16 tlačítek, bude situace obtížnější, ve standardní logice jsem vhodný čip nenašel (možná jsem špatně hledal), existují speciální, ale ne úplně snadno sehnatelné. Buď použij MH1KK1 od Tesly, jak tu už někdo radil, pokud ti nevadí, že je obsolete, a nebo je asi obvodově opravdu nejsnažší naprogramovat nějaké CPLD, třeba GAL22V10 (mohu vypomoci). Pravda Exclamation GAL poněkud víc baští proud, pokud by to byl problém, bude asi vhodnější nějaký moderní MCU.
