Zaslal: ne duben 03 2016, 21:47 Předmět: oprava PHONIC 2500
dobry den, mam zesik phonic max 2500 jede vpohode bez problemu ale dyz sem koukal dovnit a omrknul soucastky tak sem tam objevil soucastky z rozlouplym pouzdrem...jsou to ty zeleny ovalny 2 soucastky na leve strane fotografie.....k cemu tam slouzi kdyz jsou temer pred smrti a zesik porad hraje bez problemu...sehnal sem si servisni manual abych je pro jistotu vymenil nez se odvari uplne a neveme to sebou dalsi součástky...akorat v tom manualu pisou ze se jedna o tuhle soucastku.....M/C 0.1MF J 100V 5 T....
ale nevim co to je za zkratku a co mam presne objednat mohl byste me poradit jakou presne soucastku koupit nebo nejlepe odkaz moc by me to pomohlo dekuji predem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 03 2016, 22:14 Předmět:
Hlavně je nutný říct, že to jsou SVITKOVÝ kondenzátory, v anglofonní literatuře taky označovaný jako FÓLIOVÝ. Pokud tam nacpeš elektrolyty nebo keramiku, dočkáš se ne úplně vždycky, ale v hodně případech nežádoucího ovlivnění funkce - hlavně v souvislosti se změnou teploty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 03 2016, 23:03 Předmět:
Třeba tyto.
Ale nějak nechápu, jak mohly popraskat? Tyhle zelený foliáče jsou docela v pohodě.
Úplně nelepší by bylo, kdybys tu fotku sem dostal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 04 2016, 5:46 Předmět:
Spíše by jsi sem měl dát kousek schema , kde ty součástky jsou a potom ti může někdo správně poradit . Ale jak napsáno výše , běžně tyto součástky neodchází .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 04 2016, 11:13 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Ale jako Boucherotův člen jsem ho měnil už vícekrát
to je klině možný, ale taky musíš dodat že jen tak neodejde, ale že má zesik sklony ke kmitání . . . nebo ještě hůře, kmitá pořád . . .
a to výměnou kondíků nevyřeší, protože mu za chvilku explodují znova . . .
chtělo by to sem dát alespoň kousek toho schématu, kde ty prasklé kondíky jsou . . .
http://smoke-1.rajce.idnes.cz/zesik_PHONIC/ tady jsou fotky ve vetsim rozliseni.... ty kondiky jsou ocividne rozlouply na povrchu tak nevim setkal sem se stim prvne...u elitu je to klasika ze se nafouknou nebo zezhora ci zespoda rozervou :/
