oprava PHONIC 2500
DEXX33
Založen: Apr 03, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:47    Předmět: oprava PHONIC 2500 Citovat
dobry den, mam zesik phonic max 2500 jede vpohode bez problemu ale dyz sem koukal dovnit a omrknul soucastky tak sem tam objevil soucastky z rozlouplym pouzdrem...jsou to ty zeleny ovalny 2 soucastky na leve strane fotografie.....k cemu tam slouzi kdyz jsou temer pred smrti a zesik porad hraje bez problemu...sehnal sem si servisni manual abych je pro jistotu vymenil nez se odvari uplne a neveme to sebou dalsi součástky...akorat v tom manualu pisou ze se jedna o tuhle soucastku.....M/C 0.1MF J 100V 5 T....
ale nevim co to je za zkratku a co mam presne objednat mohl byste me poradit jakou presne soucastku koupit nebo nejlepe odkaz moc by me to pomohlo dekuji predem
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Když Ti nejde přidat fotka, zmenši ji na cca 100kB.
DEXX33
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:00    Předmět: Citovat
fotka se neprilozila tady prikladam tuto fotku kde součástky vypadaji stejne jako ty které potrebuji vymenit
 Soubor:  electrolit-polystirol-1.jpg
 Velikost:  56.85 kB
 Staženo:  93 krát
samponek
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:05    Předmět: Citovat
V Tvém případě se bude jednat o kondenzátory 100n / 100V
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Hlavně je nutný říct, že to jsou SVITKOVÝ kondenzátory, v anglofonní literatuře taky označovaný jako FÓLIOVÝ. Pokud tam nacpeš elektrolyty nebo keramiku, dočkáš se ne úplně vždycky, ale v hodně případech nežádoucího ovlivnění funkce - hlavně v souvislosti se změnou teploty.
DEXX33
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 22:24    Předmět: Citovat
takze zkratka je asi metalized capacitor...jinak můžete mrknout a poslat link presne na tu součástku klidne na jakymkoli shopu dekuji Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Třeba tyto.
Ale nějak nechápu, jak mohly popraskat? Tyhle zelený foliáče jsou docela v pohodě.
Úplně nelepší by bylo, kdybys tu fotku sem dostal.
DEXX33
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 0:52    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cf2-100n-j-p121-064 muze byt i tento??? nebo jiny?
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 5:46    Předmět: Citovat
Spíše by jsi sem měl dát kousek schema , kde ty součástky jsou a potom ti může někdo správně poradit . Ale jak napsáno výše , běžně tyto součástky neodchází .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 9:23    Předmět: Citovat
DEXX33 napsal(a):
Klidně ho tam dej, ten je naprosto v pohodě.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 10:59    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale jako Boucherotův člen jsem ho měnil už vícekrát Laughing
 Soubor:  svitek.jpg
 Velikost:  100.29 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 11:13    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
to je klině možný, ale taky musíš dodat že jen tak neodejde, ale že má zesik sklony ke kmitání . . . nebo ještě hůře, kmitá pořád . . .
a to výměnou kondíků nevyřeší, protože mu za chvilku explodují znova . . .
chtělo by to sem dát alespoň kousek toho schématu, kde ty prasklé kondíky jsou . . .
DEXX33
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 21:20    Předmět: Citovat
http://bmamps.com/Schematics/Phonic/Phonic_MAX860,_MAX1500,_MAX2500_Power_Amp_Service_Manual.pdf
DEXX33
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 21:24    Předmět: Citovat
completni servis manual se vsema schematama ...součástka C405 Smile
DEXX33
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 21:41    Předmět: Citovat
http://smoke-1.rajce.idnes.cz/zesik_PHONIC/ tady jsou fotky ve vetsim rozliseni.... ty kondiky jsou ocividne rozlouply na povrchu tak nevim setkal sem se stim prvne...u elitu je to klasika ze se nafouknou nebo zezhora ci zespoda rozervou :/
