zdroj 250V-výpočet
matmafek
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 12:21    Předmět: zdroj 250V-výpočet Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit s výpočtem tohoto zdroje:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/z250v.htm
Potřeboval bych vědět jaký proud můžu odebírat na výstupu. Vím že to bude určený výkonem traf, ale tohle zapojení je dost neobvyklé (možná jen pro mne) tak nevím jaký na to použít vzorec. Takže by mne zajímalo jaký použít vzorec na výpočet pro maximální proudové zatížení na výstupu?
Předem děkuji za odpověď.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 12:36    Předmět: Citovat
Zapojení slouží aby byl výstup oddělený a zároveň s využitím šuplíkových traf.
Jde o to jaké trafa máš k dispozici.
Pokud máš dvě stejné, třeba 230/24, tak výstupní napětí můžeš upravit sériovým odporem za můstkem, na kterém bude úbytek a pak anoda elektronky.
Druhé trafo můžeš také zapojit jako autotransformátor, pak může výstupní napětí o 24V snižovat, nebo zvyšovat.
matmafek
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Samponek: Díky za odpověď. Mě jde spíš o to když použiju například trafa 230/24V/1A, tak jaký z toho celého zdroje můžu odebírat maximální PROUD? Díky
samponek
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Zhruba 100mA maximálně, protože 24 je 10x míň než 230
matmafek
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 13:10    Předmět: Citovat
Samponek: Děkuju moc
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Já bych tak optimistický nebyl. Účinnost těchto transformátorů se pohybuje tak kolem 0.8. Počítal bych spíš s maximálním proudem cca 80 mA.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Signálková trafa 220V/24V/2W zminěná OK1IKE v odkazu jsou v tomto zapojení schopná dodávat pouze velmi malý proud. Zkoušel jsem takto napájet elektronické relé 230V (zatížení max. desítky mA) a napětí kleslo pod 180V.
Trafo bylo napájeno z tvrdého zdroje 24V/10A-AC, při použití dvou stejných traf tohoto typu bude zatížitelnost ještě nižší.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 0:36    Předmět: Citovat
Už se to tu párkrát probíralo. Mám pocit, že většina autorů jen opisuje navzájem aniž by si ve skutečnosti něco takového skutečně vyzkoušela. Ti, kteří uvádějí, že na výstupu dostanou opět 230V to nezkoušeli zcela jistě. To totiž se shodnými trafy není možné.
U traf TAH s výkonem 2VA se na výstupu dosáhne kolem 160V naprázdno (Hodnotu nevím jistě, ale kdysi jsem to zkoušel, měřil a možná to sem i někam napsal). Napětí velmi silně závisí na zátěží. Samotné 2VA trafo je velmi měkké a dvojice je na tom ještě o poznání hůř, protože se navíc uplatňuje vliv magnetizačního proudu druhého trafa. U malých trafíček bývá tento proud relativně velký a jelikož teče přes obě vinutí prvního trafa, úbytek roste.
Sekundár každého trafa bývá z principu namotaný s více závity aby se kompenzovaly úbytky na vnitřním odporu trafa. Když se u druhého trafa prohodí primár a sekundár, má druhé trafo nevýhodný převod a napětí na konci řetězce je tudíž ještě o něco menší proti očekávání.
Takže spojením dvou malých traf získáme velmi měkký zdroj se sníženým napětím na konci. Musí se s tím dopředu počítat a nečekat zázraky, jaké slibují články na netu.
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Schválně jsem to zapojení vyzkoušel, 2× signálkové trafo TAH 220/24V/2VA, sekundární napětí u obou naprázdno 31V při napětí sítě cca 230V. Napětí na výstupu Tr2:
bez zatížení ..... 188V (<20µA)
zátěž 100KΩ .... 176V (1,76mA)
zátěž 10KΩ ...... 112V (11,2mA)
zátěž 1KΩ ........ 18,8V (18,8mA)
zátěž 100Ω ...... 2,3V (23mA)
Napětí na straně 24V mezi transformárory klesá se zátěží od 28,5V naprázdno po 16V při zátěži 100Ω.
Pro srovnání jsem zkusil i sestavu s výkonnějším trafem - EI 220/24V/100VA (napětí sekundáru naprázdno 26,7V) jako vstupní a zmíněné signálkové TAH 2VA jako výstupní. Napětí na výstupu Tr2:
bez zatížení ..... 174V (<20µA)
zátěž 100KΩ .... 167,5V (1,67mA)
zátěž 10KΩ ...... 120,5V (12mA)
zátěž 1KΩ ........ 27,8V (27,8mA)
zátěž 100Ω ...... 3,4V (34mA)
Napětí na straně 24V mezi transformárory se mění podle zátěže podstatně méně - od 26,5V po 26V při zátěži 100Ω.
Naměřené hodnoty mohou být ovlivněné kolísáním sítě a skutečností že jsou tyto trafa pro primární napětí 220V. Při vstupním napětí 220V by tedy i výstupní hodnoty byly úměrně nižší.
edit: doplněny dopočítané proudy při zatížení
Naposledy upravil Achab dne so duben 09 2016, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 13:13    Předmět: Citovat
Ještě bys mohl do svého příspěvku dopsat i proudy těmi odpory, pro lepší představu.
matmafek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Jak výkonná trafa tedy použít aby to fungovalo podle popisu v odkazu a abych z toho mohl odebírat alespoň těch 100mA? Děkuji
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 13:36    Předmět: Citovat
Na to je přeci nějaké pravidlo - Ohmův zákon ? Very Happy
Spojením dvou stejných traf můžeš odebírat výkon asi jako jednoho z traf, ale "měkkost" bude dvojnásobná.
Na 200V 100mA potřebuješ dvě trafa 20VA minimálně.
Trochu to můžeš vylepšit, když použiješ třeba jedno trafo s 18V vinutím a budeš to pouštět do trafa s 15V vinutím. Výkonově stejné VA.
Naposledy upravil danhard dne so duben 09 2016, 13:42, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Druhé ( slabší ) trafo můžeš zapojit jako autotransformátor ( součet napětí primár + sekundár ) a tím kompenzovat pokles napětí na výstupu.
danhard
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 13:43    Předmět: Citovat
Nebo jak to píše samponek, dobrej nápad Smile
Pokud má třeba 12V trafo při jmenovitém zatížení 12V a naprázdno 15V, tak do něj můžeš v obráceném směru pustit cca 18V a pak teprv bude buzené stejně a na původním primáru těch 200V pod zatížením.
Naposledy upravil danhard dne so duben 09 2016, 14:16, celkově upraveno 1 krát.
matmafek
PříspěvekZaslal: so duben 09 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se za blbý dotaz: Jak zapojit běžné trafo jako autotrafo? Hledal jsem to na Google a nic jsem nenašel. Jsem teprve začátečník, tak předem díky za odpověď.
