Pásy na začátcích videokazet
Karibu
Založen: Jan 12, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:47    Předmět: Pásy na začátcích videokazet Citovat
Prosím o radu. Nahrávám na video Panasonic NV-F55, ale na začátku většiny kazet se mi úplně dole na obrazu asi první minutu od přehrávání zobrazují asi 2 cm od spodní části obrazovky pásy (jezdí od shora dolů a začínají asi 2 cm od spodního okraje). Po minutě úplně zmizí a záznam je perfektní, je tedy perfektní hned od začátku, ale ruší je ty pásy. Čím by to mohlo být? Kazety jsou většinou přehrávány podruhé, nikoliv několikanásobný záznam. Někdy to dělá pásy i při přehrávání kazety natočené na jiném videu, přičemž na tom to při přehrávání vůbec nedělá.
Jinak, mám pocit, že ne úplně dobře funguje brzda při přetáčení na začátek videokazety, zdá se mi, že zpomalení a dojíždění na začátek kazety je rychlejší, než by mělo být, nemůže to s tím souviset?
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:27    Předmět: Citovat
Globální odpověď nechám zkušenějším, i když tuším, kde je problém. Ale podívej se na začátku těch kazet na pásku, jestli není náhodou nějak prohnutá...
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Obvykle souběh dvou faktorů:
- příliš velký tah přivíjecí spojky (na větším průměru navinutého pásku se už neprojevuje) a
- ztvrdlá přítlačná kladka, má malé tření a velký tah spojky zpod ní pásek táhne mimo osu, takže se pásku poškozuje spodní okraj, na kterém je nahraná "filmová perforace", tedy impulsy sloužící k řízení rychlosti posuvu a synchronizace mechaniky vůbec. Video nemá informaci o poloze pásku vůči hlavám, pásek jede jinou rychlostí, výsledný sklon videostop se mění s rychlostí, tedy nelze udržet tracking po celé délce stopy, videohlavy přebíhají přes stopy, které příslušné hlavě nepatří.
Rozebrat a vyčistit třecí spojku, umýt přítlačnou kladku isopropylalkoholem nebo ji raději vyměnit, jestli se ještě neztvrdlá sežene.
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Viděl jsem kazety, kde ten spodek připomínal harmoniku...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Souhlas, ztvrdlá guma přítlačné kladky. V nouzi jsme to řešili přebroušením kladky na brusce na kulato, pochopitelně bez chlazení a jen pár desetin.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Kladka se dá obrousit i na soustruhu.
Jodr
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 19:11    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Jistě, ruční vrtačkou taky, ale...
