LED TV Blaupunkt 23/189N Standby only.
vatak
Založen: Feb 06, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:51    Předmět: LED TV Blaupunkt 23/189N Standby only. Citovat
Pleas help už névím co s tím. Po zapojení do sítě svítí jen power kontrolka a nejde zapnout.
LK-PL240406G označení zdroje
Na pinu on/off je nula. Do osvětlení LED jde 12.6v Led svítí externě a po prozvonění žádná hodnota tudíš budou asi KO to vyřeším. Do zbytku jde také 12v a na větev 5v jde štrum.
Díka každou radu.
Edit: polarita přehozena není jen je naopak na led pásku proto to může klamat.
 Soubor:  IMG_20160404_163722.jpg
 Velikost:  294.73 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  IMG_20160404_163815.jpg
 Velikost:  267.74 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  IMG_20160404_163832.jpg
 Velikost:  266.91 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  IMG_20160404_163839.jpg
 Velikost:  245.64 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  IMG_20160404_163855.jpg
 Velikost:  224.91 kB
 Staženo:  111 krát
Naposledy upravil vatak dne po duben 04 2016, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Kolik ještě založíš vláken ke stejné TV?
A mimochodem, co je to štrum?
vatak
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Oki já to tedy smažu. (smažu to původní téma) Sad . Jinak na led pásku je napsáno 19.4v ale ze zdroje jde 11.98v tak jdu měřit.
Štrum potažmo Napětí sry za hantec.
Dík za odstranění původního vlákna Smile
Naposledy upravil vatak dne po duben 04 2016, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 17:58    Předmět: Citovat
vatak napsal(a):
Ok já to tedy smažu.
Duplicitní vlákno bylo smazáno.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 18:36    Předmět: Citovat
12v na výstupu na podsvícení možná jde protože není aktivní měnič na těch 20v https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
(v mém případě byl teda na cca 35V), měl jsem něco podobnýho u jiné TV.Větev 12V je aktivní i ve standby a na 12V ty led pásky svítít nebudou, po aktivaci ON napětí z mainboardu (jde běžně ověřit jednoduše přivedením 5v přes odpor na příslušný vývod konektoru zdroje-měniče)se měnič rozjede a na led pásek jde napětí jaké má, je to divné ale ušetří jeden tranzistor přerušující 12V větev pro podsvícení.
Ty tvoje výrazy nechápu!!! Jako je tam 5V? Co kondíky ve zdroji?Co zbytek napětí na mainboardu za stabilizátorama?
vatak
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 15:42    Předmět: Citovat
zkusil jsem přemostit vodiče 5v a ON/OFF a bez výsledku takže vadný zdroj (nesepne). filtrační kondenzátor 56mf 400v drží napětí 360v a nepadá. Transformátor LTK-301/1335W vykazuje napětí jen těch 360v stejně jako na kondenzátoru 56mf 400v jinak je v nule. Polovodičové součástky po shlednutí jejích diagramu vypadají být po měření v pořádku.
Dnes budu osazovat nové kondenzátory 3x25v 470mf a 1x 100v 47mf.
Jen žádný lynč Laughing
Dík za každou radu popřípadě nasměrovaní správným směrem.
Nejsem profík a dostanu se k tomu jen sem tam ale poslední dobou více aktivně.
 Soubor:  IMG_20160405_163552.jpg
 Velikost:  214.47 kB
 Staženo:  121 krát
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 18:00    Předmět: Citovat
Měříš asi divně ten zdroj nemá PFC takže na filtračním kondenzátoru v síťové části by mělo být cca 320V.
Jde ti těch 5V nebo ne?
Hezký že jdeš měnit kondíky (možná zbytečně) ale těch kondíků je tam víc než měníš, klidně může bejt problém třeba v tom kterej neměníš, předpokládám že ESR kondíků změřit nejseš schopen (doufám že ty co nam dáváš jsou low esr)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 18:14    Předmět: Citovat
Hlavně aby se tam ty nové elyty vůbec vešly.. Rolling Eyes Laughing
vatak
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Ano těch 5v tam jde. Změřím a hodím sem přesně naměřené hodnoty Smile
dj_rizek
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Já tomu nerozumím,pokud na fotkách je ten zdroj,tak dává jen 12V zbytek obstrávaj stabilizátory na mainboardu a pokud ten zdroj 12V dává asi bude problém jinde nemyslíš?
Shocked
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:41    Předmět: Citovat
"Štrum potažmo Napětí sry za hantec"
A jsem v pasti. Myslel jsem že napětí je španung, štrum je proud. ČLOVĚK SE POŘÁD UČÍ Very Happy
vatak
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Neřešme jak co já píšu., nejsem teoretik ale praktik. Prosím LOCK.
fredis
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Praktik zná, nebo by měl znát, alespoň základní jednotky.. Cry
vatak
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Reflow cpu a tv jede Shocked
fredis
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Ten zdroj má CPU? Wink Rolling Eyes Laughing
