Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1032 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po duben 04 2016, 18:11 Předmět: Přepínání relé pomocí 4011 / 4017
Ahoj
Našel jsem si na netu a v časopisech několik v podstatě stejných zapojení přepínání pomocí jednoho tlačítka.
U 4011 vše na led fungovalo slušně
a s 4017 taky na led perfektně
problém je že se mi nedaří ovládat relátko ..
Třeba u té 4017
mám to podobně jako tady - http://forum.mcontrollers.com/files/schema2_176.png
akorát na výstupu místo led - tranzistor a na něj relé
zkoušel jsem jak pnp tak npn, funguje to třeba při malém napětí, plácnu do 6ti voltů, jak zvednu napajecí napětí výstup z io taky stoupne prudce nahoru a relé pak drží pořád nebo naopak ani nepřitáhne, prostě jak chci větší napětí jsou problémy, ale na ledky při 5V to funguje na výbornou, integráč je na mnohem vyšší napětí a já u 10ti 12ti voltů jsem uplně mimo, zkoušel jsem několik trenzistorů tak io ale vše se chová stejně, nedělám nějakou záklaní chybu ? Nejsem ohledně číslicových io moc znalý spíš vůbec
nemá někdo odzkoušené podobné ?
uměl by někdo prosím navést správným směrem?
Na vystupu z 4017 musis mit rezistor do baze tranzistoru NPN. Ten bude mit na Emitoru 0V a do kolektoru muzes dat treba rele s antiparalelni diodou proti 12V.
Jen podle toho tveho schematu pri sepnuti tlacitka vygenerujes nekolik impulsu diky zakmitum pri spinani a rozpinani... tak se ti muze zdat, ze se to nikam neposunulo.
Naposledy upravil Cowley dne po duben 04 2016, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 04 2016, 18:27 Předmět:
samponek napsal(a):
Logiku můžeš napájet z 5V a v kolektoru NPN tranzistoru už může být relé na +12V.
Proč by blbnul jako ty, když tam má obvody CMOS, naprosto normálně fungující i na 12V?
Z výstupu IO dej odpor 220Ω, za něj tranzistor BC546 - z toho odporu to spoj do báze trandu. Emitor spoj přímo s GND a mezi kolektor a +12V dej vinutí relátka ... Nezapomeň paralelně k vinutí zapojit křemíkovou univerzální diodu tak, aby v klidu nevedla proud = katodou (proužek na pouzdru) ji spoj s +12V. Poslouží v momentě vypnutí proudu ke zkratování naindukovanýho napětí na cívce = neprorazí se ti tranzistor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 04 2016, 18:29 Předmět:
ferdislav napsal(a):
takhle mi to taky nefunguje
Pak máš něco blbě zapojenýho, třeba obrácenej tranzistor, protože mě to tak funguje i když jen zkroutím správný vývody k sobě a podržím je v prstech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Možná to má zapojené správně, ale na 12V už tam někde lítají blesky a relé zůstane přitažený, nebo nepřitáhne vůbec.
Odděl napájení relé a IO tlumivkou.
Zaslal: po duben 04 2016, 18:42 Předmět:
to bylo na kolegu výše ....
ed jdu na to zapojení dle tebe ...hned napisu
Kolega vejše to napsal jen jinýma slovama - ale jinak popsal naprosto ten samej princip ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 04 2016, 18:52 Předmět:
Ono když tomu nechtějí porozumět lidsky, tak nezbejvá než jim to do hlavinek nakopat zezadu třeba i lopatou = POLOPATISTICKY .... A klidně u toho i můžou lítat Bublifuckovi z/do hlavičky ty blesky, když si ji strčí moc blízko k zásuvce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 04 2016, 19:17 Předmět:
Z téhle akce mám jedno velké ponaučení
je blbost spoléhat na popisky u zkoušečky tranzistorů, ač bych tomu nikdy nevěřil zdá se že jsem opravdu podlehl klamu a tranzistor měl obráceně, proto se to pak navzájem ovlivňovalo ...
Cowley i EKKAR se trefili přesně
je to tak banální že by mě to ani nenapadlo, opravdu
díky kluci za dobré rady a pročištění hlavy
on Fučík dobře věděl proč radí "lidé bděte" ... já u toho asi spal : ))
