oprava PHONIC 2500
DEXX33
Založen: Apr 03, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 21:45    Předmět: Citovat
jeden znamy co opravuje zesiky psal ze to mozna jsou blokovaci kondiky
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 22:04    Předmět: Citovat
No, pojem blokovací kondenzátor je používaný spíš ve vztahu k blokování napětí. Tady se jedná o Boucherotův člen, tak jak psal ZVUK2000. Takže vyměň C404, C405, C504 a C505, zkontroluj taky R416 a R516. Možná by nebylo do věci tam dát na vyšší napětí.
Stejně mě ale překvapuje to zapojení- proč tam mají 50nF, stvořený z 2x100nF do série? Má to nějaký praktický význam?
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 22:47    Předmět: Citovat
ono je to vůbec divné . . .
proč tam není 47nF/250V ?
. . . nebo 56 nF/250 V
tipnul bych si, že ten zesik má nějaký problém . . .
buď zakmitává,
nebo přímo kmitá jako prase . . .
 Soubor:  boucherot C404 C405.jpg
 Velikost:  271.51 kB
 Staženo:  82 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 22:58    Předmět: Citovat
To by ty kondy vypadaly o mnoho hůř a odpory by byly krutě vyhřáté.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Podle mého jen praskly Wink a možná jim ani nic není.. Kdyby je změřil, věděli bychom víc.
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 9:40    Předmět: Citovat
Je možné, že zatím jsou OK, ale i ta prasklina je podle mě problém- může se tam dostat vlhkost.
fredis
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Já taky nepsal, aby je tam nechal Wink . Jenom že teď, v tom stavu v jakém jsou, podle mně žádný závažný problém nepředstavují.
DEXX33
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 16:35    Předmět: Citovat
taky me prijde ze jsou zatím ok ( dle toho ze zesik hraje pekne) ale jak jsem psal v prvním prispevku ze bych je projistotu vymenil za nove aby az odesli nenapachali vetsi skodu a vyradili zesilovac z provozu a zbytecne by se oprava prodrazila Smile pac když jsou takhle rozlouply si myslim ze uz to maj za par :/ tudíž tedy jake tam mam nacpat aby to bylo co nejvíce spolehlive jsou to součástky za hubicku tak klidne nejake nejkvalitnejsi Smile jinak dekuji za příspěveky který me i tak dost pomohli a ponaucili Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:38    Předmět: Citovat
Já z těch fotek nepoznal (nenašel) ty prasklé, tudíž nwm kolik tam máš místa.
Pokud chceš kvalitu, tak potom nějaké s umělým dielektrikem (polypropylen apod.) - např. TC206 apod. Wink
Honza - kokúň
__________________________
DEXX33
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 19:22    Předmět: Citovat
jsou to ty na druhé fotce na leve strane zeleny ovalny kondiky Smile moc mista tam prave není Sad
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Pokud nic rozumnýho neseženeš, tak by se něco našlo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 20:22    Předmět: Citovat
V prvé řadě by to chtělo změřit příslušné odpory a zkontrolovat stabilitu toho zesilovače, než se začne něco bezhlavě vyměňovat.
DEXX33
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 21:23    Předmět: Citovat
ajaj tak to bych asi nezvládnul Sad zmeril by me ten zesik někdo popřípadě vymenil všechno potrebne kdybych mu ho dovezl...nejlepe z vysociny Smile
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 0:36    Předmět: Citovat
Odkud jsi?
DEXX33
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 21:57    Předmět: Citovat
svetla nad sazavou...okres havlickuv brod Smile
Strana 2 z 3
