Dual LED Digital DC300V300A Voltmeter Ammeter
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 18:58    Předmět: Citovat
FF 45.0.1 (správné datum ve win) a žádná hláška...
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 19:01    Předmět: Citovat
No nejsem eletrikař a připojovat k arduinu přes 200 V 7 A jen ta, mam docela strach.
Kvicala_r
to jsem už také našel Very Happy
Kdyby byl ten výstup třeba v BCD kodu , tak by to byla bomba.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Kurnik, a umí ten PIC16F877A komunikovat přes I2C Ignorant
http://vyvoj.hw.cz/comment/2173#comment-2173
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Jakých 200V/7A do arduina? Na měření napětí uděláš odporový dělič a na arduino půjde max. 5V při 200V měřených. Dělící poměr může být samozřejmě i jiný, podle tvých požadavků.
A těch 7A budeš měřit jako úbytek na bočníku. Stejně tak je to dělané i u těch voltmetrů (ampérmetrů) co ses na ně díval.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 7:50    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A poradite jak ten odporový dělič a bočníku vyrobít a spočitat?
Přímo k arduinu bych to nepřipojoval už kvůli tomu že měřené napětí a arduino jsou od sebe 2 metry.
Mam však Arduino Pro Mini, což je pro mně použitelnější než ten PIC16F877A
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2016, 9:12    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Spočítat třeba kalkulačkou a vyrobit třeba tak, že spojíš dva odpory do série.
A teď vážně, to jsou úplné základy elektroniky, to bys měl umět.
Hledat na internetu snad umíš.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu hledal a prý není dost dobrý nápad měřít něco takového přimo na pinech arduina.
Koupim od čnana 2 X ICL 7109
http://www.ebay.com/itm/ICL7109CPL-IC-ADC-3STATE-BI-OUT-12BIT-DIP40-NEW-/141774667420?hash=item21026dbe9c:g:QyUAAOSwyvBV9tDq
Udělám klasický viltmetr a ampermetr.
Výstup je 12 bit
Takže propojít 2 x 8 bit posuvný registr cmos 4021 a mělo by to byt v arduinu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Ja si hlavne myslim ze bys nemel tolik poslouchat rady "odborniku" na aruino + nepajive pole a radeji si precist par stranek datasheetu k AD prevodniku v MCU ktery mas ve tvem arduinu.
Pokud nepotrebujes vetsi rychlost, presnost, galvanicke oddeleni apod. tak nevidim zadny duvod proc to takto zbytecne zeslozitovat.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 19:51    Předmět: Citovat
...300V300A...
trvale 30A možná,300 ani omylem.300V bude absolutní max,reálně tak do 150V.
Udělat bočník na 300A,aby slušně měřil a zbytečně se na něm neztrácelo(míň se tak ohřejvá a lítá s teplotou) není až taková prdel a obnáší to mj. vrtání měděnýho kvádru,pájení kopytem a případný zapilování 1-2 drátů.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Proč by něco vyráběl když to vyrobený stojí 200,- http://www.ebay.com/itm/Shunt-Resistor-for-DC-300A-75mV-Current-Meter-Ammeter-/120769030009?hash=item1c1e652779:g:suwAAMXQYwFRiGG2
Pochybuju že to potřebuje na nějaký extra přesný měření protože to by se nedoplatil a doma vyrobit těžko.
Proto taky existuje proudový transformátor třeba https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2308302&library=usen&pcck=P-14-08-01-02&tab=2
Mívaj je v sobě klešťáky s DC rozsahem.
Obdoba toho je i v proudových chráničích citlivých na DC chybovej proud, nebo v jističích s elektronickým vyhodnocováním,všude jsou proudový transformátory a ne bočníky.
Co se týká toho duál měřáku z ebaye tak tam na přesnost zapomeň rovnou, několik jsem jich už koupil a u některých nešla nastavit ani nula, nicméně to nějak funguje, je v tom nějaká PIC
BigSandy
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 4:17    Předmět: Citovat
Nepotřebují 300V 300A ale 300V 10A
Byl jsem sbírat moudra od elektrikářů, co montují solary a prý spojit 0 od fotovoltaiky s nějakým systémem je prasárná.
Pokud to prý nebude galvanický oddělené, tak prý o tom nemam raději ani uvažovat.
