Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 26 2016, 13:17 Předmět:
Jaký proud si představuješ? Bylo by jedno regltrafo (skutečně trafo, ne autotrafo) od Staco, ale je myslím jen 1,25/1,6A. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 26 2016, 19:49 Předmět:
Shodou okolností jsem právě včera prodal toto trafo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 27 2016, 8:46 Předmět:
Taky záleží jestli má trafo plnit funkci ochranného nebo pouze pracovního oddělení. Regulační ochranné oddělovací transformátory bývají dražší a z amatérských zásob bude asi nabídka omezená. Často se to řeší předřazením oddělovacího trafa před běžné regulační autotrafo. Nevýhoda je hlavně větší váha a rozměry.
Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 132 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 04 2016, 13:23 Předmět:
Jasně, chápu, že se dají použít dvě trafa zasebou, t.j. oddělovací a regulační autotrafo. Já bych však chtěl jen jedno - regulační se sekundárem odděleným od sítě. M.
Zaslal: po duben 04 2016, 19:29 Předmět:
Nechám to vyfotit. Je to provedení IP00, vestavba do panelu na 4 šrouby, přední štít asi 150x150mm, celá hloubka modulu je tak 200mm.
Podle dokumentace zařízení je vstupní napětí 110-120-220-240V, výstupní 0-250V, prac. kmitočet 50 až 400Hz, ale jestli je to zároveň bráno jako bezpečnostní, tak to nevím. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út duben 05 2016, 5:40 Předmět:
Sendyx napsal(a):
... ale jestli je to zároveň bráno jako bezpečnostní ...
Provedení správně jako "Ochranný oddělovací transformátor". "Bezpečnostní ochranný transformátor" je zdrojem bezpečného napětí, tj. pouze do 50V. Norma by mohla být na štítku.
